pas-sever Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Здравствуйте. Opel Vectra B 1996 год . История такая. Машина попала ко мне с не родным эбу и с не родным имо с ключом с другой машины. Всё это дело связал машину завели. Ключ с ц.з надо привязать а карпасса нет. Нашли старый блок имо на MC68HC05B6 . Можете помочь карпас из дампа подсчитать. Надеюсь блок с этой машины. Или откуда еще его можно выдернуть. Прилагаю два дампа родного блока и того что поставили. 1 родной 4 поставили. 1.bin 4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Здравствуйте. Opel Vectra B 1996 год . История такая. Машина попала ко мне с не родным эбу и с не родным имо с ключом с другой машины. Всё это дело связал машину завели. Ключ с ц.з надо привязать а карпасса нет. Нашли старый блок имо на MC68HC05B6 . Можете помочь карпас из дампа подсчитать. Надеюсь блок с этой машины. Или откуда еще его можно выдернуть. Прилагаю два дампа родного блока и того что поставили. 1 родной 4 поставили. В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 из щитка из иммо можно из мультимедии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Магнитолы нет а из щитка то что оп ком вычитывает этого хватит? Вроде пишут что в эти года в щитке не было карпасса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 А как завели??? Если сейчас надо привязать? Или ЦЗ надо привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Центральный надо привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Там без пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Для стирания и записи дистанционных пультов в оп ком просит код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 sbb пишет без пина радиоканал . пин 2 раза повтор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogov Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 .. с не родным эбу и с не родным имо с ключом с другой машины. Всё это дело связал машину завели.. А как связали-то без пина?? Чего-то недоговариваете.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Для стирания и записи дистанционных пультов в оп ком просит код. Если родной прелок одтельно до нужно пин,если в ключе кнопки до не нужен.Но ланч в последние время тоже их привяжет без пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim001 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 ТС пишет, что связал эбу и иммо с разных авто и машину завел, а потом спрашивает про пинкод для прописки ду. А как же Вы без пинкода связали эбу и иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Тачку отдал без радио цз моя задача была завести . Теперь для общего понимания раскатываю. Ключь с замком и блоком имо был с одной машины и прописывать ключ в имо не пришлось поэтому карпас имо не нужен был хотя он уже есть. Эбу с другой машины в общем салянка. Эбу с имо на эту машину оп ком связвыдает без проблем и без запроса карпасс. Как вы понимаете на машине родного почти ничего нет.ЦЗ востановить в принципе хотел до кучи чтоб все работало. По поводу ланча он есть при возможности попробую. Всем Спасибо будут вопросы пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 всем привет, у меня похожая ситуация. авто была собрано из чего угодно, но все ездило и работало. в один прекрасный момент загорелась. после ремонта мыржит лампа инжектора и не хочет заводится. по ошибкам везде нет ответа от иммо. есть дамп из дисплея 93с46. нужна помощь в поике car pass. спасибо 1111carpass.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 всем привет, у меня похожая ситуация. авто была собрано из чего угодно, но все ездило и работало. в один прекрасный момент загорелась. после ремонта мыржит лампа инжектора и не хочет заводится. по ошибкам везде нет ответа от иммо. есть дамп из дисплея 93с46. нужна помощь в поике car pass. спасибо Зачем Вам carpass, судя по году там Immo-1, и для синхры никакой carpass не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
