mysvl Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Здравствуйте! Opel Vectra C 1.8 2005 года после месячного простоя и просадки акума не заводится. Зажигание есть, стартера нет и самое плохое на диагностику не выходит ни один блок. предохранители все проверил. При включении зажигания чек горит, насос работает, старта нету. Крутить стартером напрямую пробовал, двигатель не запускается. На всякий пожарный подкинул другой СИМ, загорается машинка с замком, диагностики все равно нет. Питание на диагностическом разъеме есть. Может у кого есть какие-то идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petlyanov Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Сигналка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysvl Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Сигналка? Сигналки нету вобще. Всем спасибо! Тема больше не актуальна. Проблема найдена. Не штатное оборудование сыграло свою роль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 А другим рассказать в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysvl Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 А другим рассказать в чем причина? Я вроде написал что не штатное оборудование... В данном случае сильно модный блок управления LPG валил CAN шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
