Opel Vectra C 1.8 2005
mysvl
Здравствуйте!
Opel Vectra C 1.8 2005 года после месячного простоя и просадки акума не заводится.
Зажигание есть, стартера нет и самое плохое на диагностику не выходит ни один блок. предохранители все проверил.
При включении зажигания чек горит, насос работает, старта нету. Крутить стартером напрямую пробовал, двигатель не запускается. На всякий пожарный подкинул другой СИМ, загорается машинка с замком, диагностики все равно нет. Питание на диагностическом разъеме есть.
Может у кого есть какие-то идеи?
Сигналка?
Сигналки нету вобще.
Всем спасибо!
Тема больше не актуальна.
Проблема найдена. Не штатное оборудование сыграло свою роль.
А другим рассказать в чем причина?
Я вроде написал что не штатное оборудование...
В данном случае сильно модный блок управления LPG валил CAN шину.
