Валентин12345 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 (изменено) Добрый день,Chevrolet Aveo 2004г ,в один прекрасный момент заморгала лампа иммо соответственно не заводиться,пробывал программировать ключи пишет ( ADL enabled / ADU dissabled ADL enabled / Drvr only N/A ). иммо im 800 .Не могли бы посмотреть дамп eeprom 93LC56 и скрин чипа.кажется дамп какой то странный ,спасибо. immo eeprom 93LC56B.binПолучение информации... Изменено 5 августа, 2017 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 дамп никакой. не ужели , из Двух страниц форума нет ни одного для образца сравнения ???? - - или тебе и найтИть и вписать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 А блок Иммо выходит на диагностику,как ведёт себя накачка на антенн?может сам Иммо блок здох.Я так понимаю что эбу стоит мр140 на этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 при прописки ключей ,пишет не связи с авто ,питания в норме ,я так понимаю теперь из-за дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 (изменено) Если дело в дампе , авто делается за пять минут, я как то делал такое ведро , и потом сам немного очумел как все легко получилось Изменено 4 августа, 2017 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Накачку проверить для начало Эбу выходит на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 накачка есть,а дампик поправить можно исходя из данных, того что есть?был бы очень признателен. какая область отвечает за синхру,а какая за ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Эбу хоть какой стоит у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Вообщем нашёл дамп с такого блока, залил, прошёл процедуру привязки ключей и все пошло.Спасибо вам, немножко нам)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Ну так выложи сюда,как синхру сделал?Рассказывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Необязательно,сюда, спросите вы л. с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 (изменено) В 05.08.2017 в 03:16, Валентин12345 сказал: Вообщем нашёл дамп с такого блока, залил, прошёл процедуру привязки ключей и все пошло.Спасибо вам, немножко нам))за что я и говорил, только у меня ещё проще получилось Изменено 5 августа, 2017 пользователем вова020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 В 05.08.2017 в 03:55, alex33190 сказал: Ну так выложи сюда,как синхру сделал?Рассказывай Щас пионеры подготовили ручки и блокноты,записывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин12345 Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Просто , залил дамп как и говорил чужой , взял x-100 прогер и провёл процедуру привязки ключа ,интересно то что x-100 написал для привязки приготовьте два ключа,я провёл одним ключом дважды , он написал процедура прошла не успешно, но всё заработало, вот как-то так)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DocK Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 (изменено) А это как раз для пионэров... Рекомендовал бы вам пост удалить Изменено 6 августа, 2017 пользователем DocK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurt3 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Чтобы не начинать новую тему, продолжу в этой. Хотелось бы услышать мнение опытных... Авео 2008г простояла 2г на приколе, теперь хозяин решил восстановить документы и ключи. Доки, понятно, без меня, а ключи я нарезал и прописал 2шт программатором х100про. Процедура прошла штатно, ключи заработали и я спокойно уехал. Но вылезло продолжение. По словам клиента, на след день, он завёл автомобиль и тот, проработав 5 - 10 мин заглох... Оттащил диагносту, тот восстановил работоспособность перепрошивкой ЭБУ. Теперь стоит вопрос что это было и кто виноват. Клиент утверждает, что это мой косяк. Возможно такое? ЭБУ Сириус. После прописки была замена аккума, но это не должно бы повлиять наверное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 заглох работающий двигатель , это не наталкивает ни на какую мысль ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurt3 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Ну были мысли - либо топливо за 2г выдохлось, либо тупо кончилось... Клиент это кстати признал что было на нуле. Но как это могло на прошивке ЭБУ отобразиться? Изменено 30 марта, 2018 пользователем kurt3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Вам заняться нечем? Скажите хозе в душе не ипу,че у тя там,не было ключей,я сделал,какого хера тебе еще надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurt3 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) Да хозяин в позу встал что платить диагносту не будет - типа мой косяк. Да и самому интересно как такое случилось. Изменено 30 марта, 2018 пользователем kurt3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
