Chevrolet Aveo 2013г утеря ключа
 добрый вечер коллеги, достался авто корейской сборки, всм как в обычных отсутствует. стоит иммо на замке зажигания с синей наклейкой. епрома 93с56 нет в нем, как с этим чудом бороться? похожа на епром которая  mcz 33290 и какой чип нужен для этого авто? лампочка иммо стоит на передней консоли возле часов, при снятии иммо,лампочка тухнет
я 16ти ножковую невижу здесь, 20ти ножковая и как я понимаю через танго можно и непробовать?через обд
варианты есть какие нибудь? заранее спасибо.
  В 05.08.2017 в 12:12, damir031 сказал:
Ваще не вопрос,MDI+SPS онлайн и дело в шляпе :bux:
Могу ошибаться, о скорей всего 48 стоит. И вроде 93с56. На фотке 8-и ногая не она случайно?
сори. фотку не внимательно посмотрел. 8 ногая не она.
  В 05.08.2017 в 12:33, pasha52 сказал:
ошибаешся, не она.
  В 05.08.2017 в 12:35, pasha52 сказал:
Не,Славик все правильно сказал че там,вроде как оранж читает этот проц.
Изменено пользователем aka4
 оранж ори есть,
Slavik k
подсказал, спасибо. такой случай впервой. если дамп прочитаю, каким образом победить? можно в личку (небесплатно)
обьем сейчас уже нескажу, я иммошник снял и уехал с автостоянки.
скорей всего 8Е  нужен оригинал пишется Х100 без проблем ничего не снимая
Изменено пользователем skupe
Все делается через обд и оригинал 8 е не нужен , тут не буду писать что да как , автор, если интересно , то вопросы в личку
Делал 2 таких были оригинальные ключи с 8е. Могу сделать с простым 8е утерю?
Добрый вечер,к авто я поеду завтра,вова 020 личка заполнена.Чип 8е в наличии имеется,хотел попробовать прибором х100про.Спасибо за дельные советы,буду пробовать
  В 06.08.2017 в 15:37, damir031 сказал:
ответил в личке
  В 06.08.2017 в 13:42, totosha сказал:
Да, танго готовите его и вперед...
