VW Passat 1.8T Bosch ME7.5 Тонкости при перепрошивке.
Всем привет.
Никогда ранее не чиповал этот блок, но сейчас клиент слезно просит, т.к. убитый катализатор...
Делать буду через бут Чип-лодырем, хотя если честно, то хотелось бы через розетку МППС-12... но страшновато..
Я когда то года два-три назад, читал инфу о том, что после увода этого блока в бут, через 30-50км у него активируется алгоритм защиты, и прощай ЕЕПРОМ... Причем, я помню, что описывал данную ситуацию и способ избежать этого не начинающий любитель, а профессионал, вот не могу вспомнить кто именно... Сейчас излазил весь форум, интернет, другие форумы, никак не могу найти эту инфу...  Но я четко знаю и помню, что эта инфа была, в ней описывался такой порядок программирования, при котором алгоритм защиты не включится.
Может кто-нибудь подскажет по этому блоку, или ссылочку на инфу даст...
Я слышал, что из за большого разнообразия МЕ7.5 некоторые блоки МППС валит... Если такое случается, то как в этом случае восстанавливается еепром?
Блок детский , переделал их в boot(e) туеву хучу!)))
Как так, что за алгоритм? По вашему , после репрога, он так в буте и остаётся? Что то вы не то прочитали. В буте эти блоки пишутся даже без 95040 в плате. Может епром слетает от кривых рук калибровщика ?
Нет, в буте он не остается, машина ведь уезжает своим ходом... Потом, после проезда 30-50км глохнет, и если перезалить флешь или еепром (не помню уже, но по моему ЕЕПРОМ), то это исправляет ситуацию и авто нормально после этого работает.
на соседнем форуме уже подсказали, что нужно слить еепром, потом загрузить тюн. флеш, а потом перезалить еепром, который был скачан, тогда проблем не будет.
Я так понимаю, это только на некоторых разновидностях МЕ7.5
Изменено пользователем serg92653
Блок,как Вам уже сказали,детский. Никаких манипуляций с епром делать не нужно,в буте считали/записали и досвидос, или кесом по дырке.
