Nissan Murano 2003 америкос
Здравствуйте! Нужна помощь. Надо сделать синхру BCM и моторника на ниссан мурано 2003г. американец. дампы в архиве. Пробовал ланчем, консалтом3 сделать инициализацию, пишет невозможно, пин 9925. В BCM ошибок нет, в моторном U1000, U1001, P1610, P1612, P1700. Кан звонил, с подключенным моторником 60 ом, с отключенным 120 ом. Может кто сталкивался с такой проблемой?
MuranoUSA.rar
В консалте что то не нашел такого пункта, только инициализация, синяя карточка для работы с иммо есть.
да по поводу U1000,U1001 то что 60 ом это хорошо а как насчет на массу и тд не звониться ? и напряжение какое на CAN
P1610 пробовал снять процедурой с ключем
на массу не звонится, на+ мелькают на тестере какие то цифры на доли секунды потом тишина, напряжение на кане 2.28V.
что за процедура с ключем?
p1700 связь с вариатором знак P то горит на панели
Да горит.
Да кстати, зед фул пишет не верный пин.
Login  по дампу BCM правильный .
Прописано 3 ключа PCF7936.
Разве на Murano Z-50 Nats не на замке.
Хоть бы написали какой ключ.
И синхра делается через Pin Code.
Тут таких тем полно,читайте внимательно
Синхронизация должна прописаться при программировании ключа.
Ребят, ну чего вы в самом деле то писать ключи, пин-коды считать и всякой фигнёй заниматься?
Какие нафиг ключи писать, чтобы засинхрить? Р1612 вам ни о чём не говорит (или нет связи с иммо или он сдох, что само по себе тоже подразумевает связь с иммо)? Ключи можно до следующей пасхи пихать с этой ошибкой. Все ошибки по связи, кроме Р1610, которая возникает при любой проблеме с иммо и является следствием других ошибок в иммо.
Думаю ТС теперь понятно куда копать.
Вчера еще разобрался. ECM не от той машины, в общем конструктор, хозяин вчера вечером признался, что собирали из нескольких машин одну, что то брали на разборке, что то осталось родное, а что то переставили с другой тачки, получилась путаница. Блоки некоторые Япония, некоторые Европа, а некоторые Америка. Бодик Америка, а ECM Европа, проводка вся от Америкоса, вот и не выходит. Сегодня привезут другой ECM, буду пробовать. Думаю все срастется.
Теперь ясно почему у вас NATS не на замке.
Так то они шли до 2005
Схема 30 Мгб заливать не буду
