Hyundai ix55 замена ЭБУ
Hyundai ix55 2010 3л 139лс
клиент купил машину после дтп, родной эбу отсутствовал
купил бу эбу, снял комплект родной с машины и отправил все ко мне
машина далеко, надо делать с первого раза...
погуглив понял что можно бу блок сделать новым и при подключении он сам привяжется
ищу дамп нового блока.....
какие есть еще варианты по привязке бу блока на столе?
фото прилагаю
Изменено пользователем sizov777
Всем привет
Есть у кого-нибудь распиновка блока? Что то мне не найти на просторах интернета ни чего, хочу на столе его подключить
Блок EDC16+ CP34 как я понял
Нашёл от вага, тот что на фото, блок не читается,не уверен в распиновке
Ерунда, он сам по себе не привяжется. Читаем новый блок и смотрим в дампе пин. Затем на авто ставим его в нейтраль и переписываем ключи с помощью родного пина от авто который рассчитываем по вину.
на этом форуме
evil_stas
сталкивался с такой же проблемой что и у меня только у него машина была рядом
закончилось все заменой блока на новый
и с его слов -ни чего привязывать не пришлось, подкинул и все
вот епром с этого бу блока, кто то до меня уже паял его и паял плохо
лапы на микре весели
95320.bin
Прежде чем доверять не понятной инфе необходимо ознакомиться с заводским мануалом по таким авто.
Там написано:
CAUTION_ENG.gif       •
After replacing ECM, MUST input the injector specific data (7 digits) of each cylinder into a new ECM with scan tool.
In the case of the vehicle equipped with immobilizer, perform "KEY TEACHING" procedure together (Refer to "IMMOBILIZER" in BE group).
Ну или по-русски:
CAUTION_RUS.gif       •
После замены блока ЭБУД НЕОБХОДИМО ввести в новый блок ЭБУД при помощи сканера данные о форсунках (семь цифр) каждого цилиндра.
Если автомобиль оборудован иммобилайзером, выполните одновременно с этим процедуру «Обучение ключей» (см. раздел «Иммобилайзер» вгруппе «BE»).
но если так то остается 2 варианта
первый - собрать все на столе (без форсунок конечно) и обучить
второй - офф поискать кто может сделать
пин виден в дампе? и вин?
Вам сказали в посте 3, что делать. Какой офф, вы о чём? Какие распиновки от вага-вы хотите флэш читать что ли? Если нечем прочесть епром  по розетке открывайте блок и епром читайте.
Блок (донор) по пин коду делаете новым(переводите его в нейтраль), затем привязываете ключи (родные) по пин коду авто(рассчитать по вину). И все должно получиться, сам по себе блок новый не привяжется
пост4
Пожалуй соглашусь, попробуйте, ваше право. Главное, чтобы пионэры не догадались, как надо правильно делать. А вы сделаете, я верю в вас.
Всем привет
Конечно же жду когда заедет ix55
пин бу блока он же в 95320?
По каким он строкам
