помогите сдружить KKL USB FTDI с ЭБУ Опель Корса 99
Благодарю всех за помощь.Думаю у многих была,есть и будет эта проблема.Что имею:ноутбук,USB port, кабель KKL USB на FTDI, прог:. OPEL TECN2, ABCOM, OP COM и .....опель.Пробовал много вариантов достучатся через ккл.Не получается.При открытии программ пишет"АДАПТЕР НЕ ПОДКЛЮЧЕН" % ОК% просит соединить пин 7 %ОК% "АДАПТЕР НЕ НАЙДЕН" Думаю: 1)проблема в нестандартной скорости порта (хотя пишут что FTDI с этим справляется). Пробовал лезть в реестр(аналогично как описано для Prolific) не могу найти место ,тип параметра,и возможно вообще все этоо для устройств FTDI (driver 1.0.2151.0)? 2)может что-то начудил при установки драйвера ,хотя и тут пробовал разное:менял "алгоритм" установки драйвера(фигурировал в ДИСП. УСТР и как "USB KKL INTERFACE VCD" и как"USB SERIAL PORT" )также менял станд. скорости порта.В адаптере не сомневаюсь, единственное( сделан по ВАГовски--К-линия подключена на 7-ой пин ОВД-раз.).кстати и это тоже мини проблема на досуге.МНОГО ПРОБЛЕМ --МНОГО ВОПРОСОВ подскажите (не забудьте подсказывать как чайнику) (ШУТКА). спасибо. ЭТО УЖЕ НЕ ШУТКА.
  В 18.02.2010 в 00:05, vasileoc сказал:
Все эти программы работают со своими адапторами
ждал подключения и других в эту тему. я согласен с SERG151(благодарю за отклик):и надежней,и комфортней и........ и дороже. и все-таки----ККЛ ЮСБ? хотя-бы поделитесь, кто пробовал решить эту проблему.вроде у меня есть какие-то сдвиги. раньше "адаптер не найден",сегодня"ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ" программисты где ВЫ .я не так силен в этом.
Обычным KL можно разве что этим и то только ошибки
Opel_Tech2_RUS.rarПолучение информации...
Изменено пользователем assplus
тогда переворачиваем вопрос:1) какой адаптер (к-,кл-лайн; юсб или сом с дальнейшей стыковки через переходник) связывает опель корса г.99 дв х1.0хе с" опель тесн2","ав сом",слышал даже и про ОР СОМ. ПРОШУ только конкретные ответы,хотя-бы одного удачного соединения. 2)что мешает адаптеру kkl usb на FTDI (обычно продается в нагрузку с VAG COM 409) связывать ЭБУ ОПЕЛЬ---КОМП (ЮСБ порт),где проблема в кл- часть ИЛИ в переходе на FT232.
  Цитата
С Tech2 работает только свой адаптер с opcom тоже т.к. это коммерческий софт
вопрос такой:СУП Я МОГУ СВАРИТЬ ИЗ АДАПТЕРА, КУПЛЕННОГО НА МОИ ДЕНЬГИ? я же купил его для своих нужд. скажи тогда, какой софт не коммерческий. зачем тогда вообще к-адаптер? защита авторских прав? а у нас потребителей нет прав? да ведь так можно наказать пол мира .извиняюсь перед всеми-----все мы в одной куче. " 'assplus' " оглянись вокруг(к примеру КИТАЙ---обогнал,обгоняет и обгонит всех на космической скорости.ВЫВОД---ДРУГОЙ подход к решению проблем)
Я со своей Вектрой 2001г . смог связаться только через ком порт обычным К-Л адаптером. Потом пробовал через ЮСБ (виртуальный компорт) не получилось. Где то читал что Опелю нужно не только RxD и TxD которые эмулирует виртуальный компорт. Может я и не прав, более знающие поправят.
сп-бо тебе SERGO 71. знаю что корявая тема.НО KW (KWP)2000 это ISO14230,*братан *9141.на котором прекрасно работает к-адаптер.так почему бы не открыть ему 14230. И ДАЖЕ ПО USB ."старушек" -то хватает. доп VASILEOC@YANDEX.RU;
Изменено пользователем vasileoc
  В 27.02.2010 в 08:16, assplus сказал:
Ничего подобного. Есть адаптеры, цепляющие Опель, Мерс, БМВ, ВАЗ-ГАЗ, Фолькс-Ауди и т. д.
Посмотри Euroscan в поисковиках
to vasileoc Вы не написали какой авто и год выпуска + двигатель пытались почитать. Софт из поста №4 у меня работает с К-line адаптером+USB\COM на FTDI+нетбук. Неоднократно проверено на разных авто(Vectra B 97г.в. три дня назад) и разных компах. Проблем ноль. Попробуйте обновить драйвер USB\COM в интернет-часто помогает.
  В 05.04.2010 в 23:17, grig43777 сказал:
OPEL CORSA-99 1.0L MOTRONIC1.5.5
  В 10.04.2010 в 19:12, vasileoc сказал:
Про такой велосипед не скажу - не попадались как то :rolleyes: В ОР СОМ он (Corsa-B) заявлен - значит должен читать. С другими OPEL никогда проблем не возникало. Всё же лучше использовать off софт + адаптер- меньше проблем. Да и стоит не так дорого.
Изменено пользователем grig43777
