vlad i mir Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) может кто сталкивался с таким авто, проблема такая - руль тяжелый, ошибка с1524. неисправность напряжения клеммы мотора. проблема эбу или мотора? кто в теме подскажите Изменено 8 августа, 2017 пользователем vlad i mir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 А в параметрах что показывает напруга на фазах. Да и после чего это вылезло.Может ремонт колонки был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 делал подобное на GS 300 кажись. пригоревшие контакты реле в блоке были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 в параметрах напруга на двух фазах при прокрутке рулем поднимается до 4 вольт, фаза w-не меняется напруга А в параметрах что показывает напруга на фазах. Да и после чего это вылезло.Может ремонт колонки был. счас будет подобный авто, подставлю эбу на рабочую машину, реальней убедюся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 подставил блок- эбу неисправен. буду смотреть его внимательней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 чем заменить транзистор NEC K 3811, аналог есть ему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akimow28ru Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 чем заменить транзистор NEC K 3811, аналог есть ему? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K3811 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
