ARS1 Опубликовано 14 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Peugeot 607 обдув климы.Сгорел транзистор выходного каскада H80NF55 . не могу найти даташит перебрал кучу полевиков все горят. чем можно его заменит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro1 Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 А сам двигатель вентилятора в порядке? Транзистор на ток 80А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 А сам двигатель вентилятора в порядке? Транзистор на ток 80А. Ток базы какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARS1 Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Ток базы какой? давно уже вопрос решил. подобрал полевик. если кому нада пишите где-то записан какой по памяти не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AND Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 давно уже вопрос решил. подобрал полевик. если кому нада пишите где-то записан какой по памяти не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ThunderBy Опубликовано 17 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 В ситроене С5 2002 г. перестал работать вентилятор обдува, на дисплее все отображается увеличение скорости вращения, но вентилятор не включается. Если правильно понял, в этом топике так же поднималась проблема регулятора вентилятора. Нужно ли снимать консоль, чтобы добраться до него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) В ситроене С5 2002 г. перестал работать вентилятор обдува, на дисплее все отображается увеличение скорости вращения, но вентилятор не включается. Если правильно понял, в этом топике так же поднималась проблема регулятора вентилятора. Нужно ли снимать консоль, чтобы добраться до него? не нужно..при замене тр-ра не забываем о термопасте Изменено 20 марта, 2011 пользователем slonenok1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
