Nissan patrol y62 16г камера, звук
TRD49
Парни есть проблема
Авто пока не щупал
Была Замена зеркала с камерой, после замены камера отображалась как то некорректно с какими то линиями
Со слов клиента
Он решил попробовать вручную скинуть настройки и чё-то удалил в головном устройстве
Теперь пропал звук, нет камеры, давления в шинах и тд
Почитал в нете пишут что возвращают все на место консалтом которого нет)
Есть карман вси
Кто нибудь лечил данную проблему?
скорее всего ваш прибор не справится,Тут скорее всего ПО надо установить.
попытал нифига не получилось, поискали нашли консалт 3 тоже не взял, как еще можно решить проблему?
Вроде там надо диск загрузки,или через HDD
можно пробовать в режиме аксесуары или первое положение замка зажигания при выклюенной магнитолле зажать кнопку сетап крутить в разные стороны ручку громкости включится режим диагностики потом в меню выбрать сброс на заводские настройки.. Ну а проще консалтом 3+ переписать конфигурацию.
Очень можно, даже без консалта 3+, как раз вчера, после 2 лет поиска решения, всё наконец то проинициализировал в ниссановской магнитоле Nissan Connect Premium  08IT.
Звук восстановился и всё остальное
Ну вот каким путем это можно попробовать сделать есть алго какой?
Нашел консалт 3 плюс
Теперь вопрос какой алгоритм обучения камер
Все камеры с красными крестиками
Захожу в адаптации avm
Там есть функция адаптации калибровки камер
Но послезавтра в этот режим ничего не происходит и все окошки кроме далее не активны
Жму далее пишет проверьте систему
Какая то метода есть?
Дальше надо в сервис мануале глянуть. Я ни у кого ещё не встречал описания калибровки авм на ниссанах, но если учитывать, что китайцы продают такие блоки с очень похожим меню и их настраивают простынями с квадратиками, здесь тоже что-то подобное потребуется
Ну про квадратики на полу Я тоже где то встречал
Но точного не нашел
Позже гляну мануал на работе есть на 62 кузов
