Slavik k Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 вин править и ланч может и это лучше чем руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Тот который мне сделал чип сказал если буду лить Чужой епром с которым и сделали Чип нужен логин ..я так понял для привязки или замены вин через сканер лаунч например..логин который он мне пришлет из с Чужого дампа и вин получается..интересно смогу ли я зайти с этим логином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Било машина jeep cherokee ланчем не получилось прописать ключ,cделал с DRB3 в онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 на калибере менял моторник , вбил вин , ланч ни чего не просил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) вин править и ланч может и это лучше чем руками Если судя по фотке моторник NGC3 и можно сканматиком эбу пробовать привязать к иммо заходить только через Siber. там без всяких пинов это дело. моторник на сайбере привязывал сканматиком. VIN тдельно там тоже беспроблем прописывается. Но функции прописки VIN и привязка ЭБУ отдельны. Изменено 17 августа, 2017 пользователем чавойто 161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 продолжение с Чужим дампом (епром) нету накачки..залил родной (полу пустой) дамп накачка появилось.. подумал раз slesarik подошел мой флешь может и его епром подойдет мне.. прилагаю дампы до ключа и после..чтобы было понятно в какой строке ключ вопрос можно ли этот Чип переносить в другой дамп вручную? т.к. Чип сделать еще проблема .хочу этот Чип использовать . eprom 9s12dg128.bin tango key.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) МК3 принел дамп, выходит дамп целый У кого есть Адванцед code Evo? Думаю он примет .. Изменено 17 августа, 2017 пользователем region95- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Попробуй мой дамп ,вин в иммо поправь и по дампу сделать 7936 танго или мк3 ,я уже не понимаю что у вас есть.Если крипту найти в вашем лампе то и родной ключ можно различить и записать по диагнозе.SCP900 ,FVDI пропишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 забыл отписаться.. один добрый человек перекинул ключ вручную в дамп.. всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
