zydrius26 Опубликовано 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 Привет всем машина bmw е61 2007 г. 2.0 бензин 125 kw.Авто после ремонта двигателе, не заводится.После осмотра оказался што сервиса где ремонтировал двигатель оставила машину на улице с открытой крышкои ящика где находится блок движка.Вода попала в блок и он утонул но на связь выходит.Привезли другой блок с разборки.При помощи fg tech прочитал старый блок и залил всё в новыи но машина незаводитса ошибки по иммо.Читал на столе подключался по схеме на фото. bmw ecu.rarПолучение информации...
Nik_Kl Опубликовано 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 Напиши короткий вин какие точно ошибки сидят в DME
zydrius26 Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Опубликовано 16 августа, 2017 В 16.08.2017 в 17:41, Nik_Kl сказал: Напиши короткий вин какие точно ошибки сидят в DME Вин CW92100 ошибки в dme 2F49-immobilizer anti-tampering protection 2AA8-variable intake system servomotor activation в cas A0B4-engine start,starter operation
vertol Опубликовано 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 с ошибкой 2F49 - делать синхру кас-дме.(инпа\дис\рейнгольд)
zydrius26 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 В 16.08.2017 в 19:48, vertol сказал: с ошибкой 2F49 - делать синхру кас-дме.(инпа\дис\рейнгольд) Пробовал сделать синхру и рейнголд и FVDI ,пишет что синхронизация невозможна.
Nik_Kl Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 Сделай скиншот сообщения из рейнголда.
zydrius26 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 Фото после попитки сделать синхронизацию.ISN -DB823D6ABF6 из каса прочитал при помощи fvdi.
Nik_Kl Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 Какой тип синхронизации, часом не новый блок?
zydrius26 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 В 17.08.2017 в 10:05, Nik_Kl сказал: Какой тип синхронизации, часом не новый блок? Блок не новый,как посмотреть тип синхронизации?
Nik_Kl Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 В самом начале он спрашивает какой тип синхры: новый блок или простой сброс.
zydrius26 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 В 17.08.2017 в 12:22, Nik_Kl сказал: В самом начале он спрашивает какой тип синхры: новый блок или простой сброс. В начале он выдаёт такую таблицу я выбираю первый вариант а далше таблица как выше на фото.
vertol Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 Если цифры на новом и старом блоке разные - перелив фула не поможет. нужно эксплорером тянуть исн из нового блока и ложить его в кас...
zydrius26 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 В 17.08.2017 в 13:13, vertol сказал: Если цифры на новом и старом блоке разные - перелив фула не поможет. нужно эксплорером тянуть исн из нового блока и ложить его в кас... Цифры одинаковые на обеих блоках
vertol Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) а на процах? там msd или msv? Изменено 17 августа, 2017 пользователем vertol
zydrius26 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 В 17.08.2017 в 14:06, vertol сказал: а на процах? там msd или msv? Оба блока MSD81.2 на процах тоже одинакова надпись.
temsky740 Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) Ты вычитал только калибровки, область с ISN запаролена. Ищи explorer, или другую его арабскую копию.Читай ISN c б\у dme, затем ложи этот ISN в cas. Изменено 17 августа, 2017 пользователем temsky740
zydrius26 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Опубликовано 17 августа, 2017 В 17.08.2017 в 15:15, temsky740 сказал: Ты вычитал только калибровки, область с ISN запаролена. Ищи explorer, или другую его арабскую копию. Читай ISN c б\у dme, затем ложи этот ISN в cas. Если куплю из toи машины cas с которой и блок двигателя можно ли перенести isn.
temsky740 Опубликовано 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 В 17.08.2017 в 18:00, zydrius26 сказал: Если куплю из toи машины cas с которой и блок двигателя можно ли перенести isn. Смысл такой операции, если кас и дме с одной машины ?
