tomasbelis Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Приветсвую форумчан! Меняю панель приборов на skoda fabia 2003, старая умерла и eeprom в панели пустой. пин новой панели известен, осталось выяснить пин моторника. Заранее спасибо! Приветсвую форумчан! Меняю панель приборов на skoda fabia 2003, старая умерла и eeprom в панели пустой. пин новой панели известен, осталось выяснить пин моторника. Заранее спасибо! возможно пин 6**4? skoda fabia 2003 ecu simos 5wp40182 12 st93c76.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 так по пину приборки и делайте замену панели VSDS что меняем,то и привязываем.зачем вам пин эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomasbelis Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 так по пину приборки и делайте замену панели VSDS что меняем,то и привязываем.зачем вам пин эбу вот, нашёл в соседней теме: Логины из новой приборки и моторного дергать надо и... 17-11-ХХХХХ-10-50-YYYYY при условии, что ключи старые остались. Х- лог приборки Y- лог моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 У вас иммо 2 или 3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomasbelis Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 У вас иммо 2 или 3? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex33190 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 В иммо 2-не надо пин код эбу.А вот в иммо 3 нужен будет пин код старого блока иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomasbelis Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 В иммо 2-не надо пин код эбу.А вот в иммо 3 нужен будет пин код старого блока иммобилайзера к сожалению 93с86 в старой приборке оказалась пустой(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Все правильно,нужен будет пин машины,он Х00Х,вы правильно посчитали в первом посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomasbelis Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Все правильно,нужен будет пин машины,он Х00Х,вы правильно посчитали в первом посту спасибо! буду пробовать в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Пробовать не надо,надо привязать панель и получить бабло,у вас все для этого есть,ключи останутся старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
черепаха Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Здравствуйте, не поможите дампом приборки 93c86, притащили на веревке шкода Фабия 2005 года, в машине до меня кто то основательно покавырялся, 93c86 пустая, стрелки показывают куда попало, пробег пишет error. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 вот fabia_93с86_151102км..rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Вроде просят обычно более конкретно,то есть с номером панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
черепаха Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Вот номер приборки Albert73 спасибо, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
черепаха Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Albert73 ваш дамп не подошёл, может есть у кого ещё что нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 А что значит не подошёл,какие симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
черепаха Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Щиток программирую через vag eeprom programmer, когда в программе открываю дамп в нем не видно ни логина, ни пробега который указан. Ещё один вопрос нарисовался, в щитке в 93c86 есть данные иммо, если чужой дамп залью как отключить иммо, в моторнике иммо программно уже отключил,машина заводится, но боюсь щиток будет работать не адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Всё будет нормально работать, только лампа иммо моргать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
черепаха Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Ну если так, то лампу выкрутить вообще не проблема. Вот с дампом что делать, где взять родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Cardamp рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
