goga01130 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 данный блок не идет на диагностику, на столе пишется и читается, блок делфи 3.2 от саненг актион на проце мпс, все произошло после выпайки ипром для иммо офф, чек не горит на связь не идет, снял на столе пишется и читается бдм100 без проблем, в какую сторону копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 А сейчас иммофф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deyl Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 В сторону EEprom/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 А не мог сдуть что нибудь рядом? Ну и другой вариант проверить питание на авто, мало что пропало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 сегодня пол дня убил, не сдуть точно ничего не мог, предположил что с обратной стороны платы что то при нагреве отошло, было принято решение вскрывать полностью, там перегородка возле штекера мешает, в общем вскрывали долго и аккуратно, с обратной стороны визуально все нормально, раз залез решил прогреть место обратное расположению ипромки и ...... после сборки блок пошел на связь на машине, видимо от нагрева где то пайка нарушилась, теперь уже будем определяться почему авто не заводится, но тутуже другая история которая началась до моего вмешательства.но подозрения что блок полуживой все равно присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 ошибки по дросселю не трутся машина на газ не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
