море Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 День добрый!Приехал данный автомобиль с проблемой после выключения зажигания сбрасывается основной и суточный пробег( пробег 45590 наматывает какой-то километраж и снова после выкл зажигания 45590) и а так же стрелки ОЖ И БЕНЗИНА не падают.Питание на приборке в норме.Может ли данная проблема возникать из-за кривого дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 проверь память питание. т. е. на приборке должно быть 2 плюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 На приборке отсутствует постоянное питание плюс скрутили пробег не соблюдая заводской алгоритм. Проверить предохранители, потом прехать пару сотен км... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Ray2000 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Такая же проблема была на QQ, замена проца и прошивка, решила проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 На приборке отсутствует постоянное питание плюс скрутили пробег не соблюдая заводской алгоритм. Проверить предохранители, потом прехать пару сотен кмП Питание приборки норма выше ведь написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 И 20 и 21 пин +12? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 а если нормальный дамп залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Такая же проблема была на QQ, замена проца и прошивка, решила проблему! только замена проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
