Приора VDO обнуляется пробег
море
День добрый!Приехал данный автомобиль с проблемой после выключения зажигания сбрасывается основной и суточный пробег( пробег 45590 наматывает какой-то километраж и снова после выкл зажигания 45590) и а так же стрелки ОЖ И БЕНЗИНА не падают.Питание на приборке в норме.Может ли данная  проблема возникать из-за кривого дампа?
проверь память питание. т. е. на приборке должно быть 2 плюса
На приборке отсутствует постоянное питание плюс скрутили пробег не соблюдая заводской алгоритм. Проверить предохранители, потом прехать пару сотен км...
Такая же проблема была на QQ, замена проца и прошивка, решила проблему!
  В 21.08.2017 в 17:49, Миру-beer сказал:
На приборке отсутствует постоянное питание плюс скрутили пробег не соблюдая заводской алгоритм. Проверить предохранители, потом прехать пару сотен кмП
Питание приборки норма выше ведь написал.
  В 21.08.2017 в 17:52, X-Ray2000 сказал:
только замена проца
