диагностика boch 7.0
а какую прогу взять для диагностики bosch 7.0 E-3 ??
пробовал icd, autozavNew счас юзаю bosch_diag - может есть что с большим закосом под профессиональные или ломаные какие-нить, тот же мотор-тестер ломаный МТ-2, бош евро3 не берет (((((((
Магарыч,перепрошей блок под Евро2,и будешь смотреть его хоть ИСД,хоть МТ.Заодно сможешь избавиться от катализатора и второго ДК.Подход,конечно несколько через ж__у,но я так понимаю,что диагностика не зря понадобилась,наверняка уже и с катом,и со вторым ДК вероятны проблемы...
инжектор плюс - не хочет патчить, что ему надо??? запускаю кряк пишет что нет доступа к экзешнику, запускаю саму прогу - ругается что нет доступа к *.db и *.ini файлам ((
у меня она и прошита под евро2, но мотор-тестер только коды видет, на все остальное пишет "неверная длинна ответа" (
сканматик возьми и будет счастье ;) легко берёт и всё понятно.... :pioner:
ничего не надо отламывать и искать. там даже автоопределение еся :ThanxSmiley:
Попробуй вот этой , брал через мастеркитовский адаптер
DISK_1.rarПолучение информации...
DISK_2.rarПолучение информации...
Изменено пользователем nikishin
  В 20.02.2010 в 06:58, magary4 сказал:
а разве есть ломаный сканматик ???? где? дай
Существует серый сканматик, по функционалу не уступающий белому, сам такой взял, не жалею. Там сама прога привязывается к адаптеру, есть люди, которые умеют делать такие адаптеры :).
Изменено пользователем Nikolsky
