ауди a6 2004 автомат 2.0 не реагирует на газ
goga01130
всем привет у соседа машина перестала реагировать на нажатия педали, вернее практически никакой реакции, причем ошибок нет вообще, по параметрам при вкл зажигании нажимаю на педаль дроссель открывается на 100%, завожу работает неровно,хотя явно не троит а просто холостые плящут, нажимаю на газ дроссель птается иногда открыться на 13-17 % не более, может кто пнет в нужном напралении,ошибок нет, двигло простое атмосферное.....
в остальных блоках ошибок нет? может аварийный режим работы
Так ты уточни сначала, на какую педаль нажимаешь - дросселя или акселератора? Хрен поймёшь, что у тебя там на 100% открывается...
Давай уже на понятном языке.
мотор ALT, 131 пони, на не заглушенном и вкл зажигании моторе при нажатии на педаль  акселератора дроссель открывается на 100% по сканеру, на заведеном моторе не реагирует, эт как я понял .
По сканеру смотрите положения педали. температуру двс норм по сканеру ?
Возможно там и евро 2 с побитой маской ....
разьемы на педали и дросселе осмотрите ...
Может подсос ?
Изменено пользователем ramazan
