Nissan Primera QR20 не запускается
areal
Притащили с другого сервиса,со слов клиента,заглушил и после не запускается.ЭБУ на связь выходит,ошибок нет ни в моторном ни в иммо.Нет импульсов на форсунки и на ИКЗ.По сканеру во время прокрутки стартером показывает  213об/мин,время впрыска 7,6мс.Питание и массы на ЭБУ,ИКЗ и форсунках присутствуют.При вкл. зажигания бензонасос отрабатывает.Пробовал с откл. ДПКВ и с откл ДПРВ,ситуация не меняется.Вскрыл ЭБУ,визуально повреждений не видно,горелого запаха нет.Осцилку ДПКВ/ДПРВ прилагаю.Куда копнуть,пните.
сними клему акб на 10 минут и эбу на место и пробуй стартером помослать
Сканер нужен не только для DTC.
Смотрим параметры.
Стоял без АКБ ночь,на счёт сканера я не понял Вашего сарказма,какие конкретно параметры Вы хотели-бы увидеть?
Стартер может давать такую помеху?
Изменено пользователем areal
сигнал на форсунки покажи и управление катушками, давление топлива
Как я покажу сигнал на форсунки,если он отсутствует?При вкл зажигания появляется 12в на разъеме и при прокрутке ничего не меняется.
управление катушками всех четырех, первые секунды прокрутки
Нет ничего на катушках!Ни при вкл зажигании,ни при прокрутке.
