TRD49 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Всем привет! Такая история приключилась Финик на ходу у машины врубился сам задний дворник Хозяин хотел заглушить авто но кнопка не реагирует снял клему с акб После чего она умерла Нет реакции на кнопку запуска никакой В блок бсм попала водичка Немного, сожрать не сожрало Реанимировали его В свою очередь сделал разблокировку защелки через пин Зажигания включается Иммо горит Провожу запись ключа Ввожу пин лампа Иммо гаснет И далее нет запуска Вкл выкл зажигание лампа Иммо опять горит постоянно Пробовал двумя ключами Ошибок нигде нет На диагноз выходяь блоки в том числе моторник Результата ноль, нужна хорошая мысль)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Ну и накой было сразу лезть в пины и логины? Водичка дамп затопила? Теперь полный букет... к неизвестной хардовой проблеме добавилась еще и рукотворная софтварная.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Водичка на проц попала Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Ну тоесть блок утонул - это хардварная проблема. Потом как-то блок ожил, но авто я так понял не заводилось... и вместо дальнейшего восстановления блока - началась эпопея с пинами. Теперь в блоке ключей 0, запись естественно не проходит по причине хардварных косяков.. Так что сначала почини блок, а уже потом все остальное.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Водичка на проц попала Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа? Где гарантия что ВСМ работает на 100% Ищите донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 гарантии такой нет, но есть блок от финика 37. в таком же кузове, та же самая история и с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Привезли блок вроде с 50ого финика Та же песня после замены И прописки индикатор иммо гаснет и все запуска нет После вкл выкл зажигания опять горит постоянно Попробовали сделать так В родной блок сунули проц от 37 блока И залили полный флеш с родного блока Вч машина увидела цз с пульта заработал Даже стартер крутит Но ошибки по синхронизации в моторнике всю проводку уже вывернул на изнанку Задрал этот финик)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sponsors Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 ну если по синхре остались - сотри епром в моторном и ключ в слот да заводи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 стерли еепромку исходник оставили ошибки р1610 р1611 р0603 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRD49 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Машина уехала Замена бсм Ремонт усилителя Прописка ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
