Opel Zafira
kostas
Подскажите как смотать спидометр на Зафире 2007г., экотек?
Нужно прочитать M35080 и записать с новым пробегом.
Спасибо конечно, а каким образом записать пробег есть ли какой нибудь соф для этого?
Для того чтобы записать нужно сначала прочитать и личником (или тахософт) посчитать новый пробег.
да ещё и програматор надо иметь для стирания 35080 если не v6
Каким прграмматором читать, и что такое v6? В моём программаторе эта микруха не заявлена, хитрая она сволочь, я так понимаю увеличить пробег можно не стирая, а вот уменьшить нет.
Соотвественно читать прогером в котором есть эта "микруха"
Если прогер не может потереть ее тогда покупаешь новую , пишешь и впаиваешь.
можно и шнурком OP-COM, через OBD разъем
с 2005 года в щитке стоит 35080 ,с2006 35080V6,
расскажи дружок нам неучам,как ты своим шнурком это делаеш? :post:
Чем отличается 35080 от 35080V6 и каким прогером шить, где купить?
35080 -3Mhz
35080V6-6 Mgz
35080VP-8Mgz
из мануала www.etlweb.com
Я тебе не дружок
Может подскажете как прошить OPEL Meriva 2006??? В мануале по Tacho Universal написано что можно через ОБД, но никак не получается :post: . На щитке стоит микруха a82c250. Програматора на такие нету(((. Подскажите как через ОБД сделать!!! спс
Car type: Opel Meriva - NEC D780826 - 2002-2008 years по диагнозе никак...Да и на будущее тему надо отдельно тсоздавать...
Изменено пользователем bold36
И не будет, нет в ней ничего. 82С250 это CAN интерфейс, а не память... По поводу остального, тебе уже ответили.
kostas выложите дамп, я помогу корректировать дамп на нужные вам километр
Спасибо конечно, только клиент уже машину продал. Буду иметь ввиду в случае чего обращусь.
