Cruze 2012 1 ключ
Добрый день.
Cevrolet cruze пушстарт было два ключа,один утерял приехал чтоб удалить тот который потерял,беру х100 и по дурости жмакнул по все ключи утерянны. пин есть ввел и все стопор все ключи удалились старый не пишется, выход теперь искать только НОВЫЙ ключ чтоб писать сразу два?по дампам есть ли какие-то решения старый восстановить?правильно ли понимаю что один неляжет старый теперь?п.с машина редкая в наших краях.
Старый обязан прописаться. Ты же не менял BCM. Не обязательно два, можно один. Два ключа на Chevrolet нужно только на 4D чипе, а у тебя ID46.
Не обязательно писать оригинальный ключ с кнопками, залетает и китайский. Можно прошить эмулятор PCF7937/4 (карбон) в количестве 1 штука по OBD. Можно положить по дампу, например в Advanced Code Evo (но только 7936 без радиоканала, или копия по дампу на 46W2). С радиоканалом только по диагностике.
mdi через онлайн и удаляет и пишет снова ключи спокойно, ну и почти любое passthru справится
Изменено пользователем balodiya
в этой машине (по OBD) в любом случае перезапись всех ключей идёт, хоть каким программатором.
Там ещё дверями хлопать надо при прописке, может поэтому у тебя ключ не шьётся?
ТС, ты двери открывал/закрывал при программировании ?
так прогер сам попросит хлопнуть дверью когда надо...
X100 если снёс кеи, то думаю и пропишет,
родной ключ должен лечь без проблем как писали выше.
Топик пишет что авто с кейлес го и кнопкой старт стоп , все уверены что хватит и одного ? И что туда 7937 пропишется ? Лично я такое авто не делал
И не будет.
В этом авто пишется сразу 2 ключа с радиоканалом,причем ключ вставляется в специальный щель в нише возле подлокотника.
Верно, поэтому спс пока с моторного может подтянуть, организовать по удаленке можно. А, на будущее дамп сохранить 5мин, не нужно лениться.
Изменено пользователем radick16
  • 4 месяца спустя...
  В 06.09.2017 в 22:27, radick16 сказал:
У вас личка полная. Извините за флуд в теме.
тема 2017 года и уже неактуальна. :wink:
