Ford Fusion 2005
подскажите, как поступить, машина не заводится с обоих ключей. В этом напаравлении особой практики нет, только начинаю, прошу подсказки в действиях. Мне надо ключ прочитать? нужен ли дамп иммо машины? или проблема с моторником?Спасибо.
Изменено пользователем AleXXXiuS
нужно изначально знать в чем проблема: приехал, а потом не заводится или ехал заглох...!
  В 21.02.2010 в 14:19, Roma_Opencar сказал:
именно точно не могу сказать, позвонили по телефону, как понял, машина не заводится, было нормально, зажигания включают а "ключ" на доске моргает, и не заводится. со вторым ключем таже песня. конечно проблема может быть и в электрике, но спрашиваю, если все таки что то с иммо. вот пока только такая инфа.
Вы наверное шаман, раз по телефону не видя авто и не сделав осмотра и диагностики, уже думаете, что делать. Во-первых, любыми правдами выведайте у владельца, как, где и при каких обстаятельствах случилось, что "слетели" причём сразу оба ключа, это вам поможет в дальнейшем поиске неисправности, и сократит время на этот поиск, ну и соответственно диагностику сделать. Потом и можно будет говорить о ремонте.... :rolleyes:
  В 21.02.2010 в 23:32, nemez36 сказал:
Вот так спроси что нибудть, сразу шаман!! я же не делал выводы, машину буду смотреть только в среду, просто решил спросить про ключи, как один из вариантов, но если в ответ тишина, то как говорится, тема закрыта. Всем спасибо.
  В 22.02.2010 в 06:29, AleXXXiuS сказал:
Да не обижайтесь! Будет информация, пишите, конечно попытаемся помочь. :)
Не плохо бы с диагностики начать...
На Фордах есть самодиагностика с помощью диода иммо.Считай двоичный код и всё станет ясно.Ключи на фордах сами никогда не слетают.Проблема в проводке или в блоках.
  • 1 год спустя...
Если не секрет чо было и как победили. У меня онологичный случай со слов клиента он приехал поставил машину в гараж, на следующий день пришол тесть с другим комплектом ключей выгнал машину из гаража и загнал обратно а на следующий день она невидит оба ключа. Сам я её еще невидел жду когда найдут чем притащить.
