alexuz Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Машина 2011 года 1.6 МКПП,блок EMS2204 BV61-14C204-KF(BV61-12A650-BF на шильдике). Блок не работает по управлению соленоида выпускного вала,висит постоянное питание, по впускному валу все нормально, управление идет. Драйвер соленоидов менял,не помогло, потребление тока "на столе!" 600мА. Пытаюсь его починить,есть донор ,но не совсем похожий его потребление 300мА. Машина заводится и ездиет,но при отключенном соленоиде. Кто нибудь боролся с такой проблеммой? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 вариант отпаивать все драйверы по очереди в поисках кто жрет. вряд ли это по 5 вольтам. или стабилизатор. хотя можно попробовать выследить по какому плюсу(пину) жрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Жрет по трикору,процу пипец... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
