opel astra h бесключевой доступ
Люди добрые помогите советом или направьте ?? привезли опеля на веревке машина не видет ключа не работает дистанционное открытие дверей труп!! Прочитал пин вошел в сим ввел пин зажигание включил ошибок куча в симе по связи с  моторником коробкой и абсом!! Проверил кан к симу приходит 2.4 и 2.6 и так же выходит !! кан на всех блоках есть абс моторник коробка может ли сам сим заглючить???
НА приборке моргает замок и машиа с ключем постоянно!!
все блоки на связь выходят !! ключ проверили радиоканал и чип!!
Изменено пользователем zaias
Может, посмотри информационные письма от GM, например на зафирах и астрах выпуска 2006-2009 оф дилер замену сим модуля должен был производить "бесплатно", но увы в 90% это делалось за деньги или вообще ни делалось
П.С. на тех блоках что шли под замену были проблемы с массой.
  В 07.09.2017 в 12:31, dyrokol сказал:
Это знаю пропаял!! в блоке сим при удалении есть одна ошибка есть у кого расшифровка B3106
B3106 Канал передачи данных системы отпирания автомобиля без ключа Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3106
  В 07.09.2017 в 13:26, Oleg 310 сказал:
это получается нет связи сима с пепс ??
мы ставили обычный сим с замком зажигания и прописывали опкомом..
