VW Polo2007 замена щитка
yvm
Приветствую, на машине щиток начал жить своей жизнью - моргает подсветка, разные лампы, стрелками машет, но машина заводится. Привезли бу щиток, родной 6Q0920 801A , а привезли 6Q0920 804Q. Перелить еепром не вышло - не работают часы, машина не заводится, хотя лампа иммо не моргает. Залил обратно родной дамп. Пробовал привязать - не принимает пин, ни свой, ни тот который на родной панели был. Как подружить щиток с машинойpolo dash.rar
росс-теч в помощь,
а по теме не принимает пин - в измеряемых группах есть счётчики по блокировке ввода пина, канала адаптаций и распознаванию ключа......................
Приветствую, на машине щиток начал жить своей жизнью - моргает подсветка, разные лампы, стрелками машет, но машина заводится. Привезли бу щиток, родной 6Q0920 801A , а привезли 6Q0920 804Q. Перелить еепром не вышло - не работают часы, машина не заводится, хотя лампа иммо не моргает. Залил обратно родной дамп. Пробовал привязать - не принимает пин, ни свой, ни тот который на родной панели был. Как подружить щиток с машинойattachicon.gifpolo dash.rar
Пропаяй разъемы на приборке родной и все нормально заработает... Это распространенная проблема...
Родную приборку паял - не помогло, на новой почему то не показывает данные по иммо, первые блоки (пробег, температура, датчик топлива и т.д) есть данные, а 23, 24 и все рядом - нет данных
читал еепром прогером или по OBD ? 6Q0920 804Q  с ее родным дампом ключик моргает ?
Изменено пользователем www23
Новая панель с пломбами, читал карпрогом. Ключ моргает на родном лампе, на дампе от старой панели не моргает, но и не заводится
Нашел инфу по замене иммо - нужно вводить пин моторного, в моторном и родном щитке один пин? Просто пин от родного щитка то же не принимает
да
донорская доска и не должна его принят.
ставь на авто новую панель,
зайди в 17 адрес и вводи пин донорскй панели,
дальше в адаптациях вводишь пин родной панели
и затем вяжешь ключ...
Изменено пользователем 68500
да
При вводе пина Васей - рвется связь с приборкой, Х431 пишет неверный пароль
Писал уже, не дает посмотреть, пробовал начиная с 20 группы - не поддерживает данную функцию
В ВАГ-КОМе то у вас есть лебл файл  6Q0920 804Q? :bux:
не заводиться как стартер крутит и молчек ?и сейчас после всех манипуляций с 6Q0920 804Q? моргает на ней ключ с ее дампом ?
С родным дампом моргает лампа иммо, схватывает, но не заводится. С дампом от старой панели так же схватывает но не заводится, лампа загорается при включении и тухнет и дисплей часов мертвый. На старой панели вижу все блоки, и логин она принимает
Изменено пользователем yvm
походу придётся прогером (не по obd) переписать еепром донорской доски
вот дамп подобной доски и он криптован) 6Q0 920 804 Q.bin
Вскрывать не очень хотелось бы, вычитал хпрогом старую панель, карпрог адекватно читает, файлы одинаковые. К тому же непонятно как криптованый файл писать, у меня читаются не криптованые
Всем спасибо за помощь. Сделал через ж..у. Залил в старый щиток карпрогом дамп от новой. Ввел новый логин, в 50 канале ввел старый логин, прописал ключ. А потом что получилось считал и залил в новую панель. Заводится, работает, блоки по иммо так и не читаются, и логин не принимает
