ВАЗ 21067 перебои в работе
Доброе время суток!
ВАЗ 2107 1,45 литра блок 7.9.7+ 2104-411020-20 родная прога B126ES01
перебои в работе двигателя на ХХ
масовик 12; длительность впрыска плавает от4,3 до 6,5; угол скачет от -3 до 18; ХХ 840 - 850;
вначале промыл форсы затем поменял их на новые,отрегулировал клапана,проверил метки ГРМ,и задающий диск! без изменений!
далее: помыл дросель,убрал подсосы, поменял: свечи,провода,катушку,ДМРВ,ДПДЗ,ДТОЖ,РХХ!отключал ДК! без изменений!
прозвонил всю проводку! менял блоки!
что с ней делать!осталось вскрыть движок!
помогите с этим аппаратом!
Как выражаются перебои? пишеш ХХ 840 - 850, опиши, непонятно ...
двигатель кидает из стороны в сторону,на слух прослушивается пропуски!
проверить противодавление выхлопной, что показывает газик?
газика нет!без него не как?
а может быть не родной распредвал? хозяин не пишется,говорит не меняли!
как проверить фазы?
Изменено пользователем alimguzin
а что с зазорами клапанов было, ты вроде их регулировал, отпущены? зажаты?
Доброе время суток!
Что-то не понятно, какой автомобиль, год выпуска? Если ВАЗ -2107 с двигателем 21067, то его объем должен быть 1,6 литра, а не 1,45, соответственно ЭБУ должен быть не BOSCH М7.9.7+ 2104-411020-20, уточните.
один немного поджат!я регулировал по рейке!
была семёрка 98 года карбюраторная! после замены движка от свежей, битой! стала по паспорту ВАЗ 21067!
Какой объем двигателя? Т.к. эти ЭБУ ставились на ВАЗ-2104 -05.
1,45 ему только кузов поменяли!
Компрессию замеряли?
первым делом! 11,5 - 11 резбег в среднем пол очка!
на всякий случай глушил вакуум,снимал впускной коллектор и полавинил ресивер!подсосов воздуха нету!
УОЗ скачет, эбу пытается поддерживать обороты, значит не горит, смотри топливо , компрессию, искру, фазы....
остаётся фазы!метки в норме!у класики расположение кулачков распредвала не знаю как посмотреть!вычитал что распредвалы класики отличаются 01 ; 03; 06! а как определить кто он литры я не нашёл!и ещё х... туча спорт распредвалов!маркировки нет!
Рейку выбросить !, отрегулироваит клапана щупами, проверить утановку звезды РВ отнгосительгно ВМТ , нижний шкив частенько забивают мимо шпонки,проверить соответствие демпфера по отношению к ДПКВ, проверить ВВ_ую сторону , и наконец сам демпфер на смещение( посчитать по зубьям от ВМТ).
Далее : прочистить ДП, проверить РХХ,проверить АЦП ДМРВ что должно от 0,033v до 0,055v , ДПДЗ 0,43 v - 0,55 v ,
завтра по пробую как на газели зуб вперёд зуб назад!ради эксперимента!(клапонки сложу и сниму бошку :) )
я сегодня весь день этим и занимался!всё в норме,кроме правильной работы!
проверю распредвал и отпишусь!чудес не бывает!проверенно!
