tap8233 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Ford Focus американец split port 2.0 2000г не заводится. предохранители все целы Ошибок нет, при включении зажигания светодиод иммо загорается и тухнет эбу невидит прокрутки нет импульсов на кз и форсунках, на датчике коленвала на входе в эбу импульсы есть.перед этим со слов хозяина поставил вечером авто все работало утром несколько раз хватнула и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 В 11.09.2017 в 11:37, tap8233 сказал: Ford Focus американец split port 2.0 2000г не заводится. предохранители все целы Ошибок нет, при включении зажигания светодиод иммо загорается и тухнет эбу невидит прокрутки нет импульсов на кз и форсунках, на датчике коленвала на входе в эбу импульсы есть.перед этим со слов хозяина поставил вечером авто все работало утром несколько раз хватнула и все. Сигнал с датчика коленвала есть? Осцилку снимали? На датчик питание приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
