Peogeout 307 2001 2.0 Hdi - не получается прописать бси...
Sebbat
Уже штук 40 подобных сделал, первый раз столкнулся с подобной хренью:
в родном - вода
изначально поставил вариант В - по аналогии родного, уже меняного
Все заработало кроме стеклоподъемников, ключи прописал, авто завелось. Привезли вариант Е - ставлю его, нужно чтобы стекла работали, но при программировании не прописываются ключи - пишет сбой и в бси висит ошибка постоянная ошибка соединения с компьютерами VAN  Комфорт.
Поставил другой блок Е - то же самое. Остальные блоки на связь выходят, ошибок нет ни в подрулевом, ни в панели приборов. В двигателе ессно ошибки не стираются, пока он заблокирован. Связь с подкапотным есть. Решил поставить прописанный блок вариант В - и на нем перестала заводится. Получается в проводке или в каком-то блоке дело.
Линию VAN перетянул от бси-к подрулевому-подкапотному, потому как к подкапотному не звонится она. Ничего не дало, ключи не прописываются, висит ошибка VAN комфорта. Не понимаю, каким боком она к ключам, ведь VAN комфорт это дисплей-кондей-магнитола...
Мозг кипит, может у кого-то было что подобное ?
Была одна такая.... Ключи не писались никак. В конечном итоге как это ни прискорбно закончилось дело иммо оф. Подкидывали BSI, подрулевой, новые чипы, и подготавливал и так и сяк. Нивкакую...
так блин 2 дня назад прописал В вариант
а теперь этот же ставлю - не заводится и не прописывается и ошибка та же висит (((
походу придется иммо оффить, а жаль
