Гость Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Блок MED 9.1 WAUZZZ4F76N090479 BPJ Нет связи с моторным. Пробовал Одисом, Вагкомом и Максисисом. Кан до блока звонится, остальные блоки на отсутствие связи реагируют только при отключении блока. В штатном режиме связь получается есть между ними. К-лайна я по схеме не увидел. Как бороться с проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 А как питающие напряжения на блок приходят с АКБ и +12 после замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 А как питающие напряжения на блок приходят с АКБ и +12 после замка?А на 4F клемма 15 с кесси в моторник идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Забыл уточнить-мотор работает. Подсказали, что есть еще к-линия. Ею завтра и займусь. По ОБД, кстати, на связь выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Нет там никакой к-линии, это не табурет или т5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Ошибаетесь, Уважаемый! Есть. И на схеме и в машине. Причем линия в порядке. Пощупаю осцилом ее-может ясность будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanerP3 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 У меня было два автомобиля 2006 года с ME9.1, они прошивались и диагностировались только по k-line. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paperdumb Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Что то садит кан отключайте по очереди блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Блок бу пришел. Подкинул его-на связь вышел. Естественно с ошибками и без запуска! Переписал его содержимым из родного блока. И... Связи нет!!! Но мотор работает. Блоки по маркировке совершенно одинаковы. Пробую флешь с донора и еепром родной-оба блока на связь выходят, но висит ошибка неисправность блока управления. И мотор запускается и глохнет. Получается в этом блоке и во флеши синхра присутствует? Помогите разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Сравнил три прошивки. Вопрос решился переносом этой области в скачанный сток. Осталось непонятным, зачем так правилась прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
