alex152rs1 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Здравствуйте!!! Прошу помощи в решение проблемы. Приехало авто после замены задних колодок с неработающим электроручником, когда разводили супорта подали напряжение с акб прям в разьем и защелкнули на супорт. Дагностика выдала коды 02428-левый исполнительный электромотор усилие не достаточно 02430-левый затруднен ход 02432-электропитание левого электромотора статус 11 02442,02443 по комбинации Что сделано: Предохранители были проверены в левом и правом блоках питания-целые Подавалось напряжение на супорта они двигаются Проводка-целая измерял сопративление возле блока ручника 1,4 ом и левый и правый Вскрывался блок-была найдена сгоревшая дорожка После востановления дорожки часть ошибок ушла но осталась 02432 активная Разводил Сводил колодки и адаптации не помогают работает один мотор Скрин диагностики и блока прилагая. Куда копнуть дальше? Возможен ли ремонт блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Проблема была найдена. После перепиновки на разъема блока все успешно заработало, свел развел поставил с кнопки. Плохой контакт в разъеме блока. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 В 13.09.2017 в 15:14, alex152rs1 сказал: После перепиновки на разъема блока все успешно заработало, свел развел поставил с кнопки. О какой перепиновке идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Наверное вывел мотор на другие пины разъёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Обычно ,для проверки делаю перепиновку моторов на разеъме блока справа налево Имхо, Блок с перегоревшими дорожками не имеет смысл оставлять токи большие на привод моторов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex152rs1 Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Перепиновка на разъеме блока на мотора ручника. Левый мотор- Серый и Розовый. Правый мотор- Коричневый и Розово-Синий. Сделал для понятия работоспособности левого мотора. Но а поводу больших токов видел в программе во время теста такие цифры как 1.5А во время работы левого и правого мотора и когда в нагруз идет в стенку в районе 12-13А кратковременно. Так что думаю что пайка выдержит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
