TOYOTA CAMRY V55 2016 год - защёлка руля.
casper
Пробема такая - авто чуть утонуло - вышла из строя защелка руля. Поставил такую же от другой машины. Какие дальнейшие действия, чтобы её приязать к авто? На борту имеем и ID box и SMART box. Номера соответственно 89784-33030 и 89990-33210. Или придётся саму защёлку резетить?
если стоит id и смарт блок нужно в техстриме синхронизировать id и ecu защелки
А как понять если стоит Id -? может быть что не стоит? а что тогда его функцию выполняет-?
Только защелка должна быть новой, или приведена к этому состоянию.
А лучше перепаять микру из утопленной в купленную.
  • 4 недели спустя...
Совершенно не обязательно новая, любая привяжется при ресете блоков айди и смарта
По моему отресеттить защелку намного проще, чем разбирать панель и ресеттить все блоки. А самый простой вариант пересадить память в защелке.
Завтра могу сделать синхро между взех блоков но думаю там на смарт блок только проц стоит не имеет микруха котороя можно считат.
