Duster 2016 пробег, ABS_95320, постоянно 0км
den28
Здравствуйте, требуется помощь,на Дастере 2016г пересчитать пробег в АБС(не за бесплатно). У меня всегда после корекции и установки АБС на авто, в дате АБСа висит 0км., если поездить то отсчёт идёт с 0км. Возврасчаю сток назад, и все норм, пробег как раньше48957.нужен 14000км
То, что записалось проверял? Чем пишем? Выпаиваем или внутрисхемно?
Записанное проверял, микруху выпаивал,пробовал записать йпрог+,хпрог. Забыл сказать машина дизель висит дубль в моторном,его тоже пересчитал там все норм посчитолось, пробовал его отключать.после установки АБС на авто считал память а там где пробег тоже 00
читаю записываю как 95320,прогеры постоянно ругается на 3 и 7 ножки, на микросхеме написано 32H, проц TMS470
Изменено пользователем den28
Странное поведение... Больший пробег с АБС на панель перескакивает?
  В 15.09.2017 в 06:55, Sergeii сказал:
да не в обиду автору, но у него что-то не то или с руками или прогерами.
в этих машинах АБС после вкл. зажигания подхватывает большой пробег с панели, а моторный с АБС.
  В 15.09.2017 в 10:16, iProg-carradio сказал:
Ждем. косяк должен же найтись.....
Вобщем сейчас провел ,
залил в панель 14000км, и в абс мой правленый 14000км. Результат в АБС-0км, на щитке 14000, Поездил : в АБС 1460метров,  на щитке 14001км
залил в панель 14000км, в абс родной епром с 48957км. Результат в  АБС-48957940м(как и было), на щитке 48957(все вернулось)
  В 15.09.2017 в 05:04, den28 сказал:
может такое быть, если кальк в АБС считает не правильно.
Отталкиваясь от дампа оригинала посчитано правильно.  Вроде нового ничего быть не должно.... Почему ноль? Почему не перепрыгнет с панели?
вобщем у меня затык сэтим авто,чего за фигня. Короче если ничего не получится я завтра везде сделаю 0, и намотаю 14000 (3000 в час)
А  может быть проблема в пайке микры. И нет теперь общения между процем и микробом.
  В 15.09.2017 в 17:33, den28 сказал:
Какой затык? Где ваши дампы с АБС до и после пересчета? Что мы тут гадаем, что и как вы там сделали...
удалили дампы, есть решение, завтра прверю , отпишу
  В 15.09.2017 в 18:43, den28 сказал:
Ну  так для этого же есть правила и можно было не нарушая их, обратится по адресу
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45982-помощь-в-пересчете-пробега/
