СВАП W124 двигатель 3.2 от W210 Помогите!
emelinsergey
Здраствуйте Товарищи! есть несколько вопросов у меня. Стоит мерс у меня w124 заменили мотор на 3.2 м104 поставили мотор, косу двигателя и эбу от w210, стоял KE jetronic не знаю какой двигатель (поршень наружу вышел), все подключил, но убрал все от KEшки все провода, реле перегрузки тоже убрал. "+" кинул с монтажного блока которые при включении зажигания появляются, короче все подключил (кроме тахометра, датчика температуры на панель и с дагностикой пока не разобрался) 19 пин эбу дигностическая линия это я так понял К-линия. Вчера подключил все на обд2 К-линия на 7 контакт обд2 массы плюс и CAN все подключил а диагноза не видит блок… че за фигня не понимаю. Короче у меня щас все работает: насос качает, искра есть, а импульса на форсунки нет(1 нога разъема форсунки +12в на 2 ноге +5в при включенном зажигании) форсунки на открываются при прокрутке… думаю проблема в иммо. Что можно сделать? уже 3 неделя пошла как прыгаю вокруг него....Стараюсь попросту людей не напрягать, но тут я уже не знаю что и делать...
Конечно проблема в иммо , решение по иммо офф надо искать, если оно есть конечно , но блок на диагнозу должен выходить
вот проблема в том и есть, что он не выходит. пробовал скандоком и автосканом подключал обд2 так как штатного разъема нет. 4,5 нога это минус 16 плюс 7 к линия 6 кан-н 14 кан-л это на обд разъеме. и не хочет
стоял автомат щас механика. пробовали во впуск брызгать бенз, при прокрутке стреляет во впуск.....такого ведь не должно быть.... механик который собирал, говорит что мотор все четко перебран
Попробуйте здесь глянуть --- \\amd\web_etm\web_etm\StarFinder2015\StarFinder.html  --- только для запуска нужен будет internet explorer
не открывает
что это такое
не открывает
что это такое
Это программа , называется StarFinder - в ней электросхемы мерседес.
можно ведь и из другого места скачать
Здесь ничего скачивать не нужно работает в On-line режиме. Нужен только интернет и браузер Internet Explorer .
ясненько
а как запустить.... че то ваще не понятно
ваще не понятно
Вообще-то сразу понятно, если на одном проводе разъёма форсунки + 12 В, а другом диагностические + 5, то значит форсунка физически к разъёму не подключена либо находится в обрыве по электрообмотке.
То есть получается, что при подключенной форсунке (по низкому импедансу обмотки) эл. нагрузки на ЭБУ нет.
ясненько
Копируете ссылку вот эту (например)  -  http://sf.nexedge.com.my/ --- вставляете ее в браузер Internet Explorer и открываете и все !
СДУ я проверял при снятой фишке с форсунки светодиодом, проводка проверена и прозвонена несколько раз все норм....при вкл зажигании на 1проводе +12в на 2 +5в , ставлю диод и он горит очень тускло, а при прокрутке стартером должен моргать, а этого не происходит, как горел в пол накала так и горит.
с программой разобрался спасибо)
Изменено пользователем emelinsergey
не все, AutodeskDesign должен быть установлен  и whip4  и не все версии эксплорера корректно работают, желательно от 5 до 9
Если перейти по ссылке, то там и подсказка будет , почему не открывается и что нужно , для того, что бы запустился starfinder.
