Электропакет Лада Веста
Приехал клиент сделал сброс один фиг не горит.Захожу в переменные включаю на прямую горит .Отказала полностью вся  левая сторона габаритов спереди и сзади.
Че там сгорает внутри есть решение данной промблемы ?
Изменено пользователем артем евсеев
Не пробовал после сброса блокировки, снять клему АКБ?Недавно на Крузе менял кнопку открытия багажника, так после замены багажник не открывался с кнопки. Открывался с кнопке на ключе, со сканера через исполнительные механизмы. При всем при этом сканер видел нажатие кнопки. Заработала только после того как поставил и снял с охраны с пульта ДУ.
  • 4 недели спустя...
Пробовал сканматиком на VESTA сбросить,пишет только для блока 8052R,на машине стоит 3142R,процесс не пошел.
Видимо несколько разновидностей этих электропакетов. Уже на две машины веста поставил светодиодные лампочки, предварительно изменив подключение. Изначально усики ламп светодиодов выведены не правильно. Сразу загорелись нормально и горят до сих пор, ничего разблокировать не пришлось.
