Skoda Fabia 1,4l 2008 airbag
Skoda Fabia 1,4l 2008 airbag 5wk43125_1C0 909 605 K .
В блоке аирбэг появилось ошибка:
01312 - Data bus defective (неисправность шины данных сетевого контроллера).
При этом при включении зажигания это сопровождается прерывистым звуковым сигналом.
Подскажите что могло произойти , где искать неисправность ?
подключи vagcom и сделай диагностику gateway ( инсталяционный лист) . может чтото мешает работать
Почему появилось ошибка в блоке аирбэг,ведь он по К line , со слов хозяина это появилось когда на авторизированном сервисе
читали гидравлику(там CAN шина).Интересно что могли там замутить.
А можно по подробней Avtosantehnik - сделай диагностику gateway ( инсталяционный лист) .
Блок Гатвей - зайди диагнозой и посмотри ошибки. Он отвечает за связь блоков по КАН линии. Иногда выходит из строя. Иногда слетает конфигурация - если блок не прописан - видеть его не будет. Про фабию - не уверен, а вот Октавия этого года - Айрбег точно по КАНу.
На эту фабию точно знаю что K linne , месяца три назад я ему креш снимал,эмули ставил,поэтому он ко мне приехал.
Да ладно что гадать ,сделаю диагностику ,о результате напишу.
Короче , клиент позвонил и сказал что решил проблему. Соскачил какойто разьем с
гидравлике руля. прямо на самом блоке. стоит слева спереди. видно при аварии повредился разьемчик. Управление здесь по CAN шине, поэтому видно это и блокировало шину.
Тема закрыта.
