Такая же байда. Может запустится после сопряжения телефона с прибором по голубому зубу ? Прибор на работе. Попробую завтра.
Кто-нибудь по-китайски понимает ?
Имхо надо с прибором сопрягать....У кого прибор под руками - проверьте...
Изменено пользователем alex47
У меня приложение закрывается сразу после запуска. Телефон с прибором не конектится. Пишет, что устройство не разрешило  подключение.
Надо попробовать ключ прочитать , после этого прибор должен запросить сопряжение с телефоном...
Тел. с прибором соединился. При поиске BT-устройств определился как ID-номер прибора. Пароль 1234. Только прога все равно вылетает.
Интересно, а приложение для IOS нормально работает?
Чип пробовал подсунуть? Может в процессе заработает?
Приложение запускается, связь не рвется. скопировал около 20 фордовских 80 бит, несколько солярисов 80 бит
Даже если заработает, это будет видно бедовое приложение. Безобразная контора. Школьников набрали с китайских деревень, что ли?
Kia Sorento 2007 год, PCF7936 , на последнем этапе не смог пересчитать, написал что "неоригинальный ключ". Прописал по ОБД в иммо и "неоригинальный ключ" и 7936 чистый
