Так посмотри через Upgrade Kit какая версия стоит.
Почему именно 48?
Просто вставил ключ от джетты 2013 - написал клон available, but только через приложение, приложения тогда не было да и транспондера подходящего тоже. То есть функция не работоспособна?
Скорее всего добавят позже, будет работать за токены.
Да для 48 пишет что нужна какая то авторизации. Еще и продавать начнут сначала авторизацию, потом еще и платный рассчет. Ну хоть за 500р не будут делать)
Изменено пользователем alexiop
У Глеба на сайте появилась авторизация по копированию 48 и 48 96 бит. Правда пока для VVDI2. Стоимость 9т.р. и 18т.р. соответственно. При покупке авторизации зачисляется 1500 токенов. Копирование одного чипа 100 токенов. Можно купить дополнительно 100 токенов - 8$. Думаю скоро появится и для VVDI Key Tool.
Добрый день.
кто нибудь знает чем отличаются версии.
ME -? это ближний восток
EU-?  это европа
US- ? это америка и самая дорогая
У меня есть ME нужен ещё один прибор вот думаю что выбрать америку или европу?
Могу сказать что ключи на лагуну 2 кнопки подготавливает на 100%. Получил от кит поставщика 3 ключа
1) С родной прошивкой чип работал радиоканал нет
2) Перепрошил сам под трафиковский оригинальный ключ. Таже проблема радиоканал не заработал.
3) Плюнул и прошил VVDI и о боги заработало.
Вопрос видел что есть подготовка для ключей Лада приора и калина 3 кнопочного. Кто то уже пробовал делать?
Ключ для лада не правильно готовит радиоканал. Ключ прописывается, но кнопки не работают. Такая же ситуация и с подготовкой KEYDIY.
Не понял в KEYDIY я пульт на Ладу не видел. А не пробовали оригинальный почитать?? и по его коду подготовить?
На KEYDIY мне прошивку кидали по подготовке ключа. Там подготовка через local file.
В итоге вы подготовили его на KEYDIY или нет. Интересует ЛАДА КАЛИНА 3 кнопки.
Ключ приписывается штатной процедурой. Машина заводится, но кнопки не работают.
Сегодня ключ XN подготовил и добавил по диагностике, всё работает. Экспериментировал с шнивой, бесполезно.
Не понял на ладу? и как понять по диагнозе? Они вроде только по процедуре при помощи мастер ключа. И на ниву не подходит там другой пароль стоит.
Попробовал сегодня Honda Accord 1999г id48...данные считались, но прибор стал требовать USB подключения, которого на тот момент не было...В итоге родной ключ сдох, сниф читает 6-8 шаги (а надо 1-8) и пишет ошибку. Придется ручками делать, второй ключ труханул пробовать...
Заработался. Citroen C4 2004 работает. Шнива нет. В шниву приоровский (не xhorse) ключ пишется прекрасно, транспортная крипта одна. Там на плате различие в одну кнопку багажника, корпуса только разные..
Ситроены и Пежо те что выкидные все без проблем прописываются. Нужно только знать где какая модуляция.
А вот кто прописывал допустим в 307 пежо там где не выкидной ключ. Киты предлагают в не выкидном чип на плате вроде PCF7961 но он нифига не кладется.
Покупал б.у. там чип 7936 менял и прописывал. Радиоканал и чип без проблем.
Напомните крипту на приору завтра ради интереса попробую открыть и с приоры и с нивы.
На мазду тоже без проблем и хундай с киа но только пульт подобрать нужно верно.
А какая разница между Приорой и Шнивой? Ключи все одинаковые для АПС 6 и АПС 6.1.
