balagan Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 доброе время суток!!! ВСЕМ НЕ ГВОЗДЯ НЕ ЖЕЗЛА!!!!! купил пежо 206, 2001г 1.4 АКПП, и так .. авто заводится ошибка мотора тухнит все как положено , ошибок на панели нет, начинаю движение при скорости 20-30 км загорается " * и S " АКПП работает нормально ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ на пример до сфетафора, как остановился - легкий талчек и как будто 3 скорость включилась и трогается с 3 глушишь заводишь и все заново!! если катится да же медленно не останавливатся все переключается и вверх и вниз, спидометр вре +- 20км. датчик скорости менял, датчик вращения АКПП то же!!!!! ошибка по PP2000 1. АКПП. калкулятор АКПП временная дистанционная ошибка функции ESP , соотношение 2..нет связи с по кан шине с ЭБУ, мотор не читается !! по АВS ошибок НЕТ кабель заказал с китая , зарания спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogov Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 .нет связи с по кан шине с ЭБУ - вот это устраните и всё заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 какие провода идут на это, связь , проверил везде все воткнуто , предохранители целые, ошибка инжектора тухнит при заводки, я думаю может релюхувытащили какую нибудь что бы ошибки не показывало, пробывал отключать лямду ошибка не загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 ТС заполни профиль, где живешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 206 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 75 (TU3JP) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП Модель 206 N° APV/PR 08851 88 2 0434 Дата начала гарантии 29.04.2001 NRE e2*98/14*0237*01 Общая информация ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА ПЕЖО МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 206 КУЗОВ 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ УРОВЕНЬ XT ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АКПП AL4 ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА КРАСКА ЗЕЛЕНЫЙ РОЗМАРИН ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ВЕЛЮР EUPHRATE "LF" ЦВЕТ ОБИВКИ "FT" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКПП AL4 ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) ДВИГАТЕЛЬ ТИПА TU ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ ЭМБЛЕМЫ БЕЗ ЭМБЛЕМЫ Характеристики автомобиля УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ УРОВЕНЬ XT ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК ЦВЕТ КУЗОВА КРАСКА ЗЕЛЕНЫЙ РОЗМАРИН ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ВЕЛЮР EUPHRATE "LF" ЦВЕТ ОБИВКИ "FT" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКПП AL4 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОД СПИДОМЕТРА КРУТ. МОМЕНТ 19X17 Система питания топливом ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP ПРОБКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ПРОБКА ТОПЛИВНОГО БАКА В ЦВЕТ КУЗОВА ДАТЧИК ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ОЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА БЕЗ ДАТЧИКА ВОДЫ ФИЛЬТРА ДИЗ.ТОПЛИВА БЛОК ЦИЛИНДРОВ (МАТЕРИАЛ) КАРТЕР АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОПЛИВО НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН СТАНДАРТ ПО ВЫБРОСАМ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ (ДВИГАТЕЛЬ) EEC 2000 ОЧИСТКА (ДВИГАТЕЛЬ) ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СБОРКА БЕЗ ПРЕДВАРИТ. ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) ДВИГАТЕЛЬ ТИПА TU КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИЗАТОР ИЗ 3 ЧАСТЕЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР ВОД./МАС. ТЕПЛООБМ. НА КОР.ПЕРЕДАЧ ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДА ТОПЛИВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОР ТОЛЩ.:27 - 21 ДМ2, ШАГ 1,5 ПОДОГРЕВ ГАЗОВОГО ТРАКТА КАРТЕРА БЕЗ ГАЗОВОГО КОНТУРА КОРП.ОТОПИТ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ОТСЕЧКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА РЕОСТАТ РЕОСТАТ БОРТОВАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ EOBD САМОДИАГНОСТИКА "EOBD" С АКСЕЛЕРОМЕТРОМ УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВЫБРОСОВ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АВТОМОБИЛЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ L4 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ ВЕНТИЛЯТОР 2 ДВУХСКОРОСТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МОЩНОСТЬЮ 250ВТ УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПАРОВ КОНТРОЛИР. РЕКУПЕРАЦИЯ ПАРОВ БЕНЗИНА ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА СИСТЕМА ВПРЫСКА SAGEM ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА ФИЛЬТР РЕЗЕРВУАРА ВНУТРЕННИЙ Коробка передач - Трансмиссия КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АКПП AL4 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКПП AL4 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 23 X 73 ПРИВОД СПИДОМЕТРА КРУТ. МОМЕНТ 19X17 СТИЛЬ КОЛЕС 14-ДЮЙМОВЫЙ ДИСК БОГЕМИЯ 2 СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С БЛОКИР.ПЕРЕКЛ.КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (УТВЕРЖДЕННЫЙ) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AL/4 ДИФФЕРЕНЦИАЛ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ) СТАНД.ДИФФЕРЕНЦ. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР) ШИНА 175/65 R14 82T НЕ УСИЛЕННАЯ КОЛЕСА КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 5,5’ КОЛЕСО (ТИП) УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ АКПП AL4 Подвеска Рулевое управление Тормозная система ABS С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 18 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕР. УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕДН. ДИАМ. 18 РАБОЧИЙ ТОРМОЗ ЭЛЕКТР. РАСПРЕД. ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ ТИП ТОРМОЗА ВЕНТИЛИР. ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.БАРАБАНЫ ПОДВЕСКА В Москве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 24 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 ТС заполни профиль, где живешь? 206 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 75 (TU3JP) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Кан шина это связующее звено управления всех блоков. Возможно перетерся провод или просто кз висит. Пежо вообще загадочная машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio001 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Добрый день. При неисправности CAN шины двигатель автомобиля просто не запустится. Скорее всего установлена АКПП с другим передаточным числом, отсюда и ошибка по соотношению а ошибка по шине это следствие ошибки по АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
