alexuz Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Хочу собрать информацию по ремонту таких и аналогичных блоков после неудачного вскрытия. Сам наступил на эти грабли,хотя до этого случая вскрывал их много раз... Собрал инфу с инета по такой проблеме и однозначного ответа нет,кроме как меняй блок. Все же хочу попробовать его реанимировать или хотя бы докапаться чего там летит,"мамка" (межслойные проводочки) или "навесное"? Как понял симптомы дохлого блока у многих похожи,по БДМ читается-пишется,на связь может выходить, питания все есть,в моем случае, нет скачка потребления тока при включении на столе,но в принципе потребление тока как и у рабочего блока 230-260мА. Наблюдения произвожу на мерседесовском блоке. У кого есть опыт ремонта,положительного или отрицательного прошу поделитесь. Коммерческие предложения в личку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 привет. да что там такого нового. при не правильном вскрытии отвёрткой сносятся smd элементы. берёшь лупу и по сантиметру разглядываешь что ты тут наделал. сам один блок увалил. но потом всё восстановил . всё работает. ещё при вскрытии сильно гнут плату и тогда от проца отрываются BGA шарики . тоже можно восстановить но не всегда. больше ломаться нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Под микроскопом все просмотрел,все цело,не первый раз вскрываю... Проц пока не подымал,прогревал,но ничего пока не дало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 ** Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему «Анна Каренина» (1875) Л. //. Толстого **** - тогда и фото изуродованных блоков-плат-разьемов прикладывать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 тогда и фото изуродованных блоков-плат-разьемов прикладывать нужно А не изуродованных нужны фото? А Л.Толстой всегда правильно говорил. Если интересны фотки блока,какие части его нужны,целиком объем большой и качество не ахти получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 В этих блоках прикол с софтом, на одинаковых номерах бош и мерс может стоять совсем не совместимый софт в ext.flash и int.flash Сам наступал на эти грабли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 24 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 В другой блок перелил софт,машина завелась,а на родном не на стоке,не на тюне все тоже самое. В общем софт не причем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
