микас 12 не выходит из программирования
всем привет , собрался прошить микас 12 9867.3763004-01
при чтении связь оборвалась, жму выйти из программирования пишет ошибка обмена или ошибка запуска бутлоадера
при попытке записать или считать тоже самое
Это нормально для комбика. Поднимите напряжение до 15-16.2В и всё связь рвать не будет.
поставил адаптер с другого комбика и все заработало :emot64:
а остальные блоки нормально делал? только микас 12 не смог?
да остальные делал нормально, перед этим шил штук 20 микас 12.3,  м74  м17.9.7
пробовал поднять напр до 16,5в  пробовал резистор 510ом на Клинию 5 часов промучился
с другого комбика адаптер подкинул и с напр 13.5в  все заработало
завтра буду разбираться с адаптером.
