vasya09 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Доброго дня форумчане. С данными авто не встречался, мозг уже сломан... Nissan March k11 1,0 л. 1999 г. не заводиться, нет искры и импульсов форсунок. 1. Трамблер заведомо рабочий. 2, Пара мозгов - работоспособность неизвестна 3. Ошибок нет 4. По диагнозе обороты видит при прокрутки стартером. Куда лезть то еще?! Есть ли тут иммо? если да то где? принцип его работы? Изменено 25 сентября, 2017 пользователем vasya09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Так смотрите ридер на замке. Тогда вопросы отпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Обороты точно видны при прокрутке? У меня была такая проблема с ниссан премьере Р12 . была прокрутка и все датчики видны были. вскрыли блок Эбу и начали прозванивать и как выяснилось драйвер который отвечал за подачу искры и импульс форсунок накрылся.Была пробита микруха. В магазинах конечно же нет таких. Хотя на алиэкспресе уже есть все! Купили такой же блок , сдули этот драйвер. И вуаля авто завелся!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorchik Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 4. По диагнозе обороты видит при прокрутки стартером. Куда лезть то еще?! Есть ли тут иммо? если да то где? принцип его работы? дежавю однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergofon20 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Датчик колена смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qw1964 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Он же писал что обороты видит при диагностике, значит дело не в датчике коленвала. Там может не работает датчик распредвала, на митсубиши аутлендер именно от этого датчика зависит искра. ДПРВ если быть точным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
