EDC17cp14 после чипа не заводится
syetra
  • Ответов 61
пересаживать проц,
клонировать или иммо офф
абрик если рядом есть, епром под новый проц поправят
какое обд?? у него ктаг без подключения бутов читает блок.
это означает только одно - ЭБУ поврежден на аппаратном уровне.
Подскажите как часто остаются блоки в буте навсегда?
Довольно часто!
странно но при считывании с не подключенным бут пином на плате бут пине появляется сначало 0, затем 3.3в висит и читается.
читал что "На крайний случай,можно попробовать его из бута програмно вывести. Но это НА ОДИН РАЗ. Больше записать его не сможете" 3.3в  подтянул через резистор
К-тагом уже делали что-то из EDC17? Или это был первый раз?
Это был первый раз.
K-tag Китай? Если померить сопротивление провода бута-пина к-тага на массу, что показывает?
Ктаг доработанный чел Ava. На массу не звонится. 80Ком
вы замерьте что на проводе бут появляется во время опроса блока и какое сопротивление относительно массы на нем в этот момент...
сейчас проверил сопротивление между серым и черным проводом к-тага в момент считывания 0,04 Ом. Пи**ец. Прибор типа после доработки и проверки.
