Jeka26 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Здр.авствуйте! В ЭБУ двигателя висит нестираемая ошибка B2799. Авто не заводится. При включении зажигания лампа Security гаснет. Иммо в отдельном блоке. Синхру перемычкой делал, не помогает. Подозреваю, что проблема с проводкой. Если есть у кого схема соединения блока иммо и Эбу двигателя, поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Разбирайтесь...Противоугонные системы TOYOTA RAV4 EUR ACA2# (2000-2005) Иммобилайзер 1ZZ-FE 05 2000-07 2003.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Спасибо, но это не то. Автомобиль 2004 года, двигатель 2 литра (1AZ-FE) бензин, иммо в отдельном блоке. В PDF файле на предложенных схемах отдельного блока иммо нет(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 там той схемы то,два провода связи иммо с эку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Вот их и хочу вызвонить, какие откуда и куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 В митчеле есть Рабочий стол.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 вот в PDF Printing from undefined.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 YUKKA, огромное спасибо. Это эта схема. Но есть непонятки, на разъеме в блок иммо 6-й пин пустой, а красно-зеленый провод приходит на 5-й пин. А на ECM, 27-й пин пустой, а красно-зеленый провод приходит на 28-й пин. Вот, пытаюсь разобраться, чтобы это значило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Если и по схеме непонятки, то к спецу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Если и по схеме непонятки, то к спецу... По схеме-то как раз все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Цвета совпадают ? , а то я-ж с митчела картинку скинул , а он для пиндорынка жеш, P.S.- в моторнике замени епромку , дампик запиши родной , ну а если будет ошибка висеть перемычку воткни на 40 мин 4-13 , да и глянь под капотом short_pin на месте торчит -ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Цвета совпадают ? , а то я-ж с митчела картинку скинул , а он для пиндорынка жеш, P.S.- в моторнике замени епромку , дампик запиши родной , ну а если будет ошибка висеть перемычку воткни на 40 мин 4-13 , да и глянь под капотом short_pin на месте торчит -ли. Цвета совпадают. Попробую с EEprom дамп прочитать. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 там чё за епромка 25080 или С56 ?, по идее должна быть в иммо С66 , а в моторнике С56 . Читай только правильно - в 16-ти битном режиме . И это ,- чё там с Short_Pin ? А то мож зря вокруг машины с бубном ходишь , проверь, делов-то полминуты . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Shopt_Pin на месте, в моторнике точно C56 стоит, а в иммо не смотрел еще. Теперь уже завтра гляну, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Вот что нашел, сняв панель приборов с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Скорее всего стояла сигналка с автозапуском ,а это Fortin видимо (обходчик иммо вместо чипа) , он как раз цепляется на IMO IMI , видимо ласты склеил. Восстанови просто всё по заводскому , затем если будет висеть ошибка в моторнике то перемычку 4-13 на 40 мин и синхра восстановится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Спасибо Всем огромное за помощь! Сейчас все восстанавливаю, соберу, напишу, что и как. Что раньше сига стояла видел, следы установки присутствовали, но из блокировок одна была на стартер, другая на бензонасос (были восстановлены до меня). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Все восстановил, все собрал, но проблема не ушла( Единственно, что, при попытке запуска подхватывать стала, две-три секунды работает и все. Ошибка так и висит в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Что то напутал с проводами, еще раз все проверь и сделай финальную перемычку на 40 минут, в двух проводах все дело, либо обрыв, либо местами поменяй, или уже железо легло с одной из двух сторон (моторный-иммо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Перемычку ставил, не прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
