не могу записать Chevrolet Cruse 1.6 блок MT80
Здравствуете !
Приехала машинка Chevrolet Cruse 1.6  блок MT80 и в общем с таким блоком первый раз работал .
Работал Чиплоадером и адаптером чипсофт лайт и модулем к программе Чиплоадер  - Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 в общем считал прошивку и записал калибровки подходящие и все прошло нормально , а в блок получается прошивка не пишется , записывал калибровки ЕВРО 2 и отключен ЕГР  , проверял Диагностику и датчик 2 работает и при отключении Егр выскакивает ошибка , так пробовал разные прошивки и с подключением Зарядного и 3 раза пробовал и не получилось ни хрена , так и деньги вернуть пришлось !
Автор программы Чиплоадер говорит что может дело в прошивке , но прошивки куплены и они точно хорошие и вот натолкнулся на такое что может проблема в автосигнализации или еще чего но может проблема в Кан шине  , считать дает , а записать нет !
Может такое быть и еще вопрос что вы делаете перед програмированием автомобиля  , отключают вентиляторы и т.д
:tormoz:
Пишите в  BSL как вариант. Кто автор?
Я писал такой блок неоднократно.Все хорошо.Связка чиплодерь + адаптер чипсовт.
Да в BSL попробую если приедет автомобиль , все подготовил и на плате собрал , провода сделал для подключения , схема тоже есть !
Опенпорт 2.0 тоже есть , да вся проблема в машине и в КАН шине !
Прошивки многих авторов и они ни при чем я так понимаю и не буду их называть !
Спасибо за помощь !!!
Все там пишется без проблем. В основном с этими ЭБУ chiploader и работаю. Если запись прошла успешно - значит записалось. Проблема с прошивками
Поддержу предыдущего оратора. Все там ровно ЧипЛодером. Тоже только им и делаю.
Что значит "получается не пишется", если запись успешна? То, что ошибки после этого по егр и дк2 - дело десятое. Пишем калибры? После записи считываем снова и сверяем только что считанные, с тем, что вы купили. И все сразу станет ясно.
По правилам нельзя выкладывать модифицированное ПО, тем более известных авторов, за это могут отправить в бан!
20минут читает, это долго? сказали же считать то что записал и сравнить!!!
п.с. сними разъем с дк2 и глянь ошибки
У меня читало не менее 50 минут , а записывал калибровки минут 3 - 5 не больше !
Плюс диагностика была на этом же ноутбуке минут 20 я машину проверил на ошибки , потом завели авто и посмотрел в работе датчики и так по мелочи .
При работе с автомобилем подключал зарядное , установил 13.5 вольт и ампер 4 (45 ампер аккумулятор авто )
Что ж...Повторим в третий раз. Считывайте то, что только что записали и сравнивайте.
Второе. На некоторых системах/софтах второй дк будет показывать данные, но при этом формально отключен, если отключить его физически, то ошибок не будет.
Третье. Сначала "прошивки куплены", потом "куплены, но купил знакомый"... попахивает шиночипом.
Понятно , купил не все я сам , вот меняемся с другом !
Машина уехала к другому может шиночипу не знаю , пусть другой мучается )))
Я автора не написал и на прошивке нет же ни чего !
Проблем не было.Работаю только комбиком с этим блоком.Пишу только калибровки по софту считанному
Переведите на русский, что означает "на прошивке нет же ничего".
Сразу видно, что вы не покупали. Соотв и отношение такое же. И по секрету скажу, те, кто занимается профессионально чип-тюнингом, даже по имени файла могут определить автора, без скачивания файла.
Так что убирайте тюн из темы.
Пробовал несколько прошивок разных авторов и все одно и тоже , прошивки взял у знакомого , авторов писать не буду , но они очень известные !
Эти люди слишком известные, чтобы их называть! :emot64:
Пиздабол!
Спиздил прошивки в инете, а теперь виноватых ищет.
К автору обратиться религия не позволяет?
Вот единицы адекватных людей отвечают , а остальные только ругаются и помощи ноль , что вы такие злые , я просил совета у более опытных людей , не нравится не читайте и не пишите всякую чушь !
Да прям вы все покупаете прошивки ?
Удалить прошивку не могу , да и пусть люди качают может кому пригодится !
Потихоньку начинаю приходить к тому что бы самому научится настраивать и откатывать прошивку , хотя бы на своей машинке !
кто не шиночипом занимается, прям так и покупает у авторов
и вопросы им и задает, а не на форуме
Кто занимается не шиночипом , тот сам настраивает прошивки и откатывает !
