pshen Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Есть два эбу ITMS-6F. На первом то заводится, то не заводится (не качает насос) на диагностику тоже не выходит. Внесу в теплое место постоит, заведется. Думал плохой контакт на панельке для флешки, проверил все ОК. Прошивал, менял флешку все тоже. Теплое место не помогало уже. Проводку проверил все ок. Надоело заказал другой эбу б/у. Поставил завел все работает. Поездил, но не долго, история повторилась. Взял старый эбу подключил завелась работает без проблем. Когда эбу не работает (насос не качает) только клацают форсунки. Хотя не должны. Меняю флешки местами (с старого в новый) все тоже старый работает, новый нет. Что за причина такого чуда? Где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Проверяй массы и + , где то ,что то, не так , пропадает , а не должно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pshen Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Да нет! С проводкой все ок! Снимаю один ставлю дугой работает, опять снимаю ставлю как не работал так и не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 фото ЭБУ выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pshen Опубликовано 25 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 (изменено) Вот фото блока! Изменено 25 февраля, 2010 пользователем pshen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pshen Опубликовано 25 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 (изменено) И еще! Изменено 25 февраля, 2010 пользователем pshen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 25 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 флешка состарилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 25 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 Прозвони чип резисторы большие и смотри 5 вольт на кренке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pshen Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 Кажись, проблема решена. Пару дней покатаюсь, посмотрю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 26 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 Кажись, проблема решена. Пару дней покатаюсь, посмотрю! Не забудь поделиться опытом.Ждем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pshen Опубликовано 28 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Проблема как оказалось была мелочная. После впайки переходника на под флешку поленился залить переходник лаком (внизу ножки, где паялось). В сирую погоду собирался конденсат и получалось что коротило. Промыл, залил и все нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
