west Опубликовано 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 (изменено) 2 дня уже мучаюсь,мож кто подскажет,Chevrolet Aveo с HV240,то заводится то нет со стартера,когда не заводится нет искры,бензонасос,форсы не пашут,ошибок нет,иммо нет, когда заведется на ходу не глохнет,чек не горит,работает нормально, когда не заводится со стартера, стоит дернуть на веревке заводится, напряжение при прокрутке меньше 11в не падает,может что то с эбу случится? Изменено 24 мая, 2012 пользователем Slavik k
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 ДПКВ подкинь , бывают чудят они .
west Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Опубликовано 24 февраля, 2010 да вот это и стоит выбор между эбу и дпкв,завтра дпкв подкину попробую
Slavik k Опубликовано 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 (изменено) мне так , клиента авео мозг сверлила , приехал он , тачка заводится с пол пинка , стоит у меня ночь , на утро с пятого вкл стартера заводится. Изменено 24 февраля, 2010 пользователем Slavik k
alex_cent Опубликовано 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) В 24.02.2010 в 18:58, west сказал: то заводится то нет со стартера,когда не заводится нет искры,бензонасос,форсы не пашут,ошибок нет? привет :) поборол проблему? плюсы, массы, реле проверял? схема если надо http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2005/kalos/start_kalos.html Изменено 1 марта, 2010 пользователем alex_cent
саня Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 (изменено) В 24.02.2010 в 19:20, west сказал: да вот это и стоит выбор между эбу и дпкв,завтра дпкв подкину попробую У меня такаже проблема включаешь стартер чек сразу тухнет, стартер крутит но не заводится с буксира заводится ошибок нет, мозги подменял а дпкв в подмену нет , только авто шевроле-ланос, отпешись что делал и как решил проблему? Изменено 1 апреля, 2010 пользователем Slavik k
Sana Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 замок зажигания, вернее контактную группу для начало проверьте!
Slavik k Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 В моем случае замена датчика КВ помогла .
SaNiK0 Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 В 31.03.2010 в 04:08, Slavik k сказал: В моем случае замена датчика КВ помогла . несколько раз было на ланос только открутил и назад и всё ОК или просто приблизить чюток и тож всё ок
Tomas Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 Slavik k прав, начни сдатчика колена. Попробуй отодвинь на 2-3мм ДПКВ в гнезде(подложи шайбу) или тупо вода и окислы в разьеме.Потом остальные манипуляции.
болт Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 а-чо осцил .потключить проблема .снять два сигнала с дпкв и токовою со стартера . и посмотреть . или вера непозваляет
