SIMTEC 75.5 Вскрытие
Доброго времени суток. Скажите кто нибудь вскрывал блок SIMTEC 75.5 ? Интересует если какие нибудь нюансы, типа как на керамической подложке или гелем залиты? Дело в том, что нет питания на MAP и положение педали газа.
1) Да, кто-нибудь вскрывал.
2) Есть нюансы, если долго и аккуратно, то алюминиевая крышка просто жёваной останется )))
Обычно в них летит драйвер АТIC-39
Клонировал такой , сверлил отверстие для boot.
Прогрей хорошенько феном, поддень с боков жестянку, после этого отойдет нормально. Внутри обычный текстолит.
Выбери угол и с этого угла начни ковырять, когда снаружи все отойдет, останутся только разъёмы. Крышка погнется но легко правиться.  Или как вариант поставь снаружи 7805 + конденсатор  и от него запитай нужные цепи.
